- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 27 окт 2011 21:05
Значит точить пора или масленый насос как то не правельно поставил!
маслонасос вообще не трогал
*значит пора точить((
Иким » 27 окт 2011 21:48
Canon, не паникуй. ремонтные вкладыши где брать будешь? промерить надо микрометром тщательно. распредвалы и их постели имеют свойство терять до 25 процентов давления масла. понюхай в эту сторону...
Canon » 27 окт 2011 23:26
Да я понимаю
но так чтоб совсем не было давления даже на маслянном фильтре распред и коленвал мне кажется не даст такого эффекта(ИМХО)
Иким » 27 окт 2011 23:30
вкладыши поставил какие? правильно вложил? как давление пропало, угасло или скачком? опиши подробней...
Andrey-Tomsk
Andrey-Tomsk » 28 окт 2011 20:49
Canon писал(а):дело в том что масло даже не поднимает до фильтра, до замены вкладышей всё было нормально
крутили двиг со снятым фильтром и ничего?
тогда маслоприемник (трещина, не плотная посадка и пр) и редукционный клапан только, все остальное не при чем.
Canon » 28 окт 2011 22:06
дело было так:Пригнал машину в гараж выкрутил свечки проверил компрессию почистил свечи и завернул их на место,после запуска двиг застучал+сдохший датчик давления,купил новый датчик пробовал завести двиг без датчика давленя,масло выкинуло гдето на полтора метра(давление было)Вскрыл подднон- в поддоне стружка от вкладышей,один вкладыш был разбит,купил такие же поставил и все давление кудато исчезло причем масло вообще не прокачивает(хз мистика какая то).Сначала грешил на не притянутый маслоприёмник-подозрения не оправдались.
Как выглядит редукционный клапан?? И где он(приблизительно)находится??
Вкладыши ставил замок к замку ошибится трудно(наверно)
Иким » 29 окт 2011 01:38
замок к замку, все верно...но, на вкладышах есть отверстия и канавки для маслянного клина. так вот на коренных вехний вкладыш "дырявый" должен быть.
редукционный клапан выглядеть может по разному, подпружиненый шарик, либо цилиндрической формы. искать надо в самом маслонасосе.
ещё как вариант-забита маслянная магистраль продуктом износа вкладыша. вскрывать однозначно придется.
- Член клуба ТКА
Konst » 29 окт 2011 14:11
Может масляный насос сухой?
Canon » 01 ноя 2011 19:41
пробывал задавить шприцом масло в маслонасос,помогло но не надолго после установки поддона давление появилось и через пол минуты пропало.
Опять буду снимать двигатель,точить колено,менять насос
СПАСИБО всем кто отклинкулся.
Александр57 » 01 ноя 2011 19:59
так может все же дело в редукционном клапане маслонасоса? Если он не держит (заклинил от грязи/перекоса,лопнула пружина и.т.п), то и давления не будет
Canon » 02 ноя 2011 20:50
я побоялся его разбирать,да и мотор когда загудел был отчетливо слышан стук коленвала так что выход один снимать и делать заново,правда говорят скупой платит дважды
speaker
speaker » 05 ноя 2011 06:53
где и почем можно завтулить ГБЦ УЗАМ?
fast » 05 ноя 2011 11:56
в академе можно спросить...
speaker
speaker » 05 ноя 2011 12:08
fast писал(а):в академе можно спросить...
мне бы название фирмы или адрес, а то я не знаю где там)
fast » 05 ноя 2011 22:40
Поройся в форуме, где то уже говорили телефоны много раз. Это там же где головки делают.
