меняем распредвал
меняем распредвал
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 21:37
на моторе ВАЗ 2103 загремел Р/В. владелец приехал на диагностику...грохот неописуемый. замер компрессии показал ровный результат в 11 кг/см2 в каждом циллиндре...
состояние мотора говорит само за себя...
моем под капотом применяя мойку высокого давления. результат на фото
корпус воздушного фильтра впечатлил не меньше...
после вскрытия крышки клапанов видим вот такую "картину маслом"...
м-даа
Последний раз редактировалось Иким 07 ноя 2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 21:41
проворачивая К/В выставляем метки на приводе ГРМ.
метка на шестерне(лунка) совмещена с приливом корпуса Р/В
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 21:48
после совмещения меток ослабляем цепь привода ГРМ. открутив колпачковую гайку и надавив монтажкой на башмак натяжителя затягиваем колпачковую гайку. разогнув стопорную шайбу, откручиваем болт крепления шестерни (аккуратно, не уроните шайбу в поддон). снимаем шестерню (не снимая цепь)и открутив гайки крепления корпуса Р/В снимаем его со шпилек.
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 21:51
состояние "коромысел" видно на фото....
без коментариев, как говорится...
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 22:05
налюбовавшись и впечатлившись неприхотливостью российских автомобилей разбираем новый Р/В, удаляем консервацию и продуваем маслянные каналы сжатым воздухом.
смазываем моторным маслом шейки Р/В и постель. собираем в единое целое. проворачиваем, убеждаясь в отсутствии заеданий.
смазываем моторным маслом и устанавливаем новые "коромысла" на опорные болты...
проворачиваем Р/В так, чтобы установочный штифт находился вверху справа. устанавливаем корпус Р/В и затягиваем гайки от середины к краям.устанавливаем шестерню с шайбой и стопором и затягивам болт...
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 22:46
натягиваем цепь и проверяем совпадение меток на шкиве К/В и приливом на передней крышке двигателя, на шестерне Р/В и приливе постели. метки совпали, ведь мы не снимали цепь с шестерни! загибаем край стопорной шайбы предотвращая тем самым самопроизвольное откручивание болта. все в порядке! можно приступать к регулировке клапанных зазоров. устанавливаем планку и микрометр часового типа и производим регулировку 8го и 6го клапанов, далее проворачираем К/В на 180 градусов(Р/В провернется на 90 градусов) и регулируем 4й и 7й клапаны. опять проворачиваем К/В на 180 гр, регулируем 1й и 3й клапаны. и последний поворот К/В - клапаны 5й и 2й...
установив новую прокладку накрываем двигатель крышкой клапанов и затягиваем гайки через фасонные шайбы. подсоединяем трос подсоса, тягу привода педали"газа" и устанавливаем воздушный фильтр.
по индикатору выставляется 52 деления=зазору рекомендованному заводом изготовителем 0,15мм...
Последний раз редактировалось Иким 08 ноя 2011 22:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Иким » 07 ноя 2011 23:11
PS: проведя осмотр снятого Р/В стало понятно, почему два коромысла в таком состоянии. от "частой" замены масла оказались забиты отверстия выхода маслянной магистрали и пара коромысло-кулачок Р/В работала без маслянного клина.
Сообщение Sirius13 » 08 ноя 2011 08:33
Фото кулачков сделал бы для остроты ощущений.
Сообщение Иким » 08 ноя 2011 09:07
посмотрю, если не выбросил, сфотаю и выложу...
BigCity
Сообщение BigCity » 08 ноя 2011 11:48
а как их выбирать?посто я купил а стук есть говорят что распледвал плохой.
Сообщение Иким » 08 ноя 2011 14:30
так бывает! касаемо пары Р/В корпус выбираю сначала визуально, потом понравившийся беру за середину и простукиваю кулаком по корпусу. если призвука нет, пытаюсь прокрутить рукой вал..он должен прокручиваться с небольшим усилием и без заеданий...
иногда недобросовестный продавец проводит "предпродажную подготовку" некачественных запчастей. бывает прослаблен вал или посадочные места постели имеют отклонения по размерам.правильнее перемерить несколько пар и подобрать оптимальный вариант, но лень матушка вперед родилась...вот и гнут корпус Р/В поленом. вал сидит глухо, и проворачивается неохотно. но потом, когда притягивается к ГБЦ, все встает на свои места. вот этот стук вы и слышите, если конечно зазоры выставлены верно.
Сообщение Иким » 08 ноя 2011 22:48
вот зафотал кулачки Р/В
на самом деле страшнее выглядит...
Сообщение Sirius13 » 09 ноя 2011 08:31
Красотень!
Сообщение fast » 09 ноя 2011 11:49
Однако масло г-но было...
Сообщение Иким » 09 ноя 2011 13:46
когда вижу рекламу концерна "ЛУКОЙЛ" с автомобилем "VOLVO", мне аж плохеет... владелец льет именно этот брэнд в мотор своего авто, мало того-ещё и меняет его не так часто, ошибочно полагая, что если частенько доливает его, то оно в замене не нуждается...
