подача топлива в карбюратор на Ниве 213
Сообщение fast » 06 ноя 2011 22:19
Свечи и правда надо менять каждые 10тыс.км., но еще не забывай про провода - от них много зависит, в том числе и провалы! Когда менял последний раз?
И еще вопрос как проверял подсос воздуха в карбюраторе?
Лично я еще неисключаю самую распространенную проблему - прогиб привалочной плоскости карбюратора, от черезмерного затяга. Встречается очень часто!
Сообщение Sirius13 » 07 ноя 2011 00:24
Да, солекс часто гнут. Чтобы проверить на подсос, надо на заведенном движке побрызгать на карб (швы) какой-нибудь горючей жидкостью. Например керосином, но никак не бензом! Возросшие обороты укажут на подсос воздуха.
Сообщение Александр57 » 07 ноя 2011 11:14
сергей писал(а):Проверил возможность подсоса воздуха в карбюраторе. Результат отрицательный. Надо искать другую причину. Возможно поставлю новые свечи зажигания. Не раз слышал, что в связи с низким качеством бензина свечи надо менять через 10 тыс.км. как расходный материал.
именно - расходный материал и ресурс в России - максимум 10 т.км.
Сообщение Александр57 » 07 ноя 2011 11:16
Sirius13 писал(а):Да, солекс часто гнут. Чтобы проверить на подсос, надо на заведенном движке побрызгать на карб (швы) какой-нибудь горючей жидкостью. Например керосином, но никак не бензом! Возросшие обороты укажут на подсос воздуха.
керосин вряд ли поможет, лучше аэрозоль с надписью "огнеопасно".
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 08 ноя 2011 13:05
водой уже не канает, надо край всё спалить?
Сообщение Иким » 08 ноя 2011 14:17
Andrey-Tomsk писал(а):водой уже не канает, надо край всё спалить?
научи!?
сергей
Сообщение сергей » 10 ноя 2011 15:04
Всем привет! 08.11.11г. поставил новые свечи зажигания NGK (440р за комплект). Покатался 2 дня, 100 км накрутил в городе и за городом. Рывки-"раскачивания" при интенсивном разгоне отсутствуют. Таким образом описаная мною проблема решена заменой свечей. Всем спасибо за участие в моей проблеме.
сергей
Сообщение сергей » 10 ноя 2011 15:07
fast писал(а):Свечи и правда надо менять каждые 10тыс.км., но еще не забывай про провода - от них много зависит, в том числе и провалы! Когда менял последний раз?
Проверял промазывая стыки маленькой малярной кисточкой смоченной бензином. Рядом приготовил огнетушитель.
сергей
Сообщение сергей » 10 ноя 2011 15:08
сергей
Сообщение сергей » 10 ноя 2011 15:32
ВВ провода были заменены на новые во время профилактики-регулировки карбюратора на сервис-центре. Также обратил внимание на состояние предыдущих свечей "BRISK"(которые прошли 30-40 т.км.), которые заменил новыми, б/у свечи также проверялись на сервис-центре, чистились была дана оценка, что нормальные. Так вот их состояние:
1.Цвет изолятора центрального электрода: светло- песочный во всех 4 цилиндрах.
2.Зазор: 0.5-0.6мм, при норме 0.7-0.8, почему такой зазор оставили сервесмены не понимаю.
3. Немного влажная(масло) резьба на свече из 4 цилиндра.
4. Кайма юбки всех свечей с небольшим черным нагаром.
Что может подсказать это состояние свечей о работе двигателя, системы питания?
сергей
Сообщение сергей » 10 ноя 2011 16:00
У меня еще такой вопрос. Если допустить, что все таки имеется подсосос воздуха, не обнаруженный мною при проверке стыков карбюратора, или имеется неправильная регулировка карбюратора (обедненная смесь), то новая свеча зажигания с нормальным зазором 0.7-0.8 может вылечить-компенсировать этот подсос и надолго ли?
Сообщение Иким » 10 ноя 2011 16:37
новые свечи проблему подсоса не решат ни каким образом. при проверке подсоса воздуха кисть смоченая бензином не поможет. нужна топливовоздушная смесь, читай аэрозоль. незначительный зазор будет сосать недозированно воздух, но не сможет протянуть бензин.
Сообщение Sirius13 » 10 ноя 2011 23:33
Вот тут ты не прав. Как раз таки жикость горючая и должна проступать через неплотности. Так вариант с кистью имеет право на жизнь. Но я бы все равно заменил бензин на керосин - он безопасней.
Сообщение fast » 11 ноя 2011 10:00
Нет, Sirius13, жидкось не даст нужного эффекта, т.к. незначительное повышение бензина в горючей смеси не значительно отразится на оборотах. Если щель маленькая - жидкость туда не затянет, поэтому применяют аэрозоли (эфиры), к примеру те которые используются для облегчения пуска на морозе (конечно с осторожностью)!
Сообщение Sirius13 » 11 ноя 2011 14:36
И то и другое работает.
