подача топлива в карбюратор на Ниве 213
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 11 ноя 2011 19:01
Иким писал(а):
Andrey-Tomsk писал(а):водой уже не канает, надо край всё спалить?
научи!?
чему? как кисточку держать или из прыскали воду прыскать на подозрительное место? о_О
Сообщение Иким » 11 ноя 2011 19:18
научи!?
кисточку держать могу и умею это делать. научить просил как водой можно определить место подсоса.
ikaz
Сообщение ikaz » 12 ноя 2011 11:33
но не сможет протянуть бензин.
По изменению работы двига и обнаружится подсос. Надо, если что проверять шланг отсоса картерных газов- тоже влияет, при нарушении будет подсос.
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 12 ноя 2011 20:03
именно как ikaz сказал в 1 предложении :)
можно с мыльной водой и кисточкой (лучше смачиваемость грязных и жирных поверхностей), кстати как вариант вд40, унисма и иже с ними...не помню вот только горит она или нет?
Сообщение Sirius13 » 13 ноя 2011 01:06
Весь смысл в том, что дополнительное топливо, поступившее через неплотность, даст обогащение смеси и рост оборотов двигателя.
Вода при НУ не горит.
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 13 ноя 2011 16:24
а тут смысл что вода перекроет нештатный проход воздуха и обороты упадут, и риск спалить машину нету.
Сообщение Александр57 » 13 ноя 2011 16:50
риск спалить машину есть тогда, когда везде течи масла и топлива, причем ничего не надо опробовать - самовоспламеняется!
Сообщение Иким » 13 ноя 2011 20:12
мне кажется не так заметно поменяются обороты, как при использовании аэрозоли. ИМХО конечно...
Сообщение Sirius13 » 13 ноя 2011 23:44
Хм-м... Надо попробовать.
сергей
Поставил новые свечи NGK
Сообщение сергей » 25 дек 2011 10:45
Поставил новые свечи и подергивание (раскачивание) машины при разгоне на 2-3 передаче прекратилось. Проехал более 300 км, полет нормальный. Обратил внимание, что зазор на старых свечах зажигания был меньше нормы и составлял 0,5-0,6 мм, при норме 0,8.
Сообщение Canon » 25 дек 2011 19:55
датчик холла поменяй
сергей
Сообщение сергей » 25 дек 2011 21:56
А какие признаки неисправности датчика холла в моем случае, если подергивания устранились после установки новых свечей зажигания.
Сообщение Александр57 » 25 дек 2011 22:22
Нормальный у тебя датчик Холла.
Что-то еще в работе двигателя не устраивает?
Сообщение Canon » 25 дек 2011 22:23
про свечи не увидел
сергей
Сообщение сергей » 25 дек 2011 22:39
В настоящее время двигатель работает нормально, правда немного "шумновато", все-таки уже прошел 117 т.км. без ремонта, масло не подъедает.
