Не прогревается ВАЗ 2108
Всем доброго времени суток. Вновь пришла зима, хоть и мороза толком и не было ещё, но и при такой температуре за окном, машину трудно прогреть. Если перед поездкой просто завести машину, то чтобы хотя бы до 50 градусов она прогрелась минут 30 ждать, если вообще дождёшься. При езде нагревается до 60-70 градусов. Читал, что если нижний патрубок радиатора после запуска остаётся холодным, значит термостат работает. Тосола в расширительном в меру. Как же быть, в чём проблема ?
если не воет и не "плачет", может быть и не надо. просто иногда при замене помпы ставят толстую прокладку, тем самым отодвигая крыльчатку от корпуса насоса(падает производительность).поэтому спросил менялась помпа или нет. в твоем конкретно случае скорее всего термос виноват...
В данном вопросе не руководствовался логикой, т.к. с помпой дел не имел, вот и ляпнул.Александр57 писал(а):зачем? где логика? Однозначно термостат.Чтобы убедиться, попробуй чем-нибудь (не руками ,естественно) пережать нижний патрубок и завести - сразу прогреешься.ПадОнак писал(а):Помпу не трогал. Стоит поменять ?
Всем спасибо, буду менять термостат.
Кстати, есть маленькая хитрость, которую не все знают - чтобы заменить термостат не нужно сливать весь тосол. Откручиваешь шланг от блока подогрева карбюратора, опускаешь его вниз вместе с пластиковой полторашкой, дуешь в расширительный бачек (закрыв пальцем торчащий штуцер в блоке подогрева карбюратором). сливаешь так 2-3 полторашки.
