BigCity
BigCity » 17 дек 2011 11:55
поставил новый радиатор вроде все нормально но поездиешь пару часиков и дует просто не горячим и не холодным(температура норм воздуха вроде нет снимал шланг с печки прогонял тосол.машина постоит мин 10 заводишь вроде норм дует а потом снова не греет.
Иким » 17 дек 2011 15:02
термостат
BigCity
BigCity » 17 дек 2011 17:20
поеду менять поменяю отпишусь спс
fast » 17 дек 2011 19:07
На термостат не очень похоже если температура двигателя нормальная. Вот если бы двигатель остывал - то да! А тут больше похоже на плохую циркуляцию тосола через печку - шланги негде не перегнуты, может система загрязнена (хотя радиатор ты говоришь новый...)
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 17 дек 2011 21:37
помпа умерает или уже умерла 100%
Иким » 18 дек 2011 00:05
ещё тут подумалось... может быть кран?
BigCity
BigCity » 18 дек 2011 18:30
поменял термостат толку нет,шланги подтянул думал мож сесет воздух где,2 шланга поменял с печки,и как бы так же все(((
BigCity
BigCity » 18 дек 2011 18:32
канон ты говариш помпа у мя бы температура бы была если она не работала или я ошибаюсь
Александр57 » 18 дек 2011 18:43
а до замены радиатора все нормально было? может быть, печка забита грязью и циркуляция через нее слабая.
Canon » 18 дек 2011 20:27
да не обязательно может она и крутится только давления нужного не выдает попробуй шланг с подогрева коллектора скинуть посмотри давит тосол или нет
BigCity
BigCity » 18 дек 2011 20:58
canon я с печки шланг убирал тосол бежал я просто не знаю как он должен бежать.когда пороботает шланг убираешь появляеться напор сильный
Canon » 18 дек 2011 21:45
BigCity,напор должен меняться в зависимости от оборотов,по мере прогрева давление в системе поднимается ,я всё таки думаю что это помпа ,странно что форумчане не чего не отписывают по этому поводу
олег19762012
олег19762012 » 20 дек 2011 02:45
была такая же хрень..снял помпу и выяснил,что лопнула крыльчатка(пластмассовая) вследствии чего она оставалась неподвижной при крутящемся вале..
BigCity
BigCity » 20 дек 2011 21:17
поменял помпу греет лучше но тепло снова проподает(я думаю может термостат бракованый.
fast » 20 дек 2011 21:48
Печка находится в малом круге системы отопления - термостат на нее не влияет! Если температура двигателя при этом в норме, искать надо в другом месте...
