- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 21 дек 2011 01:04
Не, она явно была легче мешка цемента! 40-42, больше не дам.
ЗЫ. Олег, оформляй доставку Деловыми линиями. Более-менее надежная компания.
3AMEP3 » 21 дек 2011 10:31
Да, доставку оцениваю. Правда, сейчас уже нашёл колокол отдельно, продавец обещал отправить после НГ.
Кстати, ещё вопрос: Возможно ли восстановить старый дифференциал, заменив сателиты и палец сателитов, не снимая его с коробки?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 21 дек 2011 14:33
Олег! Старый диф умер, смирись. Я тебе новый отрегулирую
- Член клуба ТКА
Konst » 22 дек 2011 18:04
Подскажите, может знает кто, где в Томске елки заготавливают? Хотел съездить купить подешевле. Слышал что в Аникино лесопитомник, только где конкретно в Аникино, х.з.
Term
Term » 22 дек 2011 18:26
Есть леска 2.2мм толщиной. Свёрнута в бухточку. Кто знает есть ли способ выпрямить её? Надо сделать из неё гибкие палочки длиной около метра.
Tomsk_customs » 23 дек 2011 01:46
Term писал(а):Есть леска 2.2мм толщиной. Свёрнута в бухточку. Кто знает есть ли способ выпрямить её? Надо сделать из неё гибкие палочки длиной около метра.
привяжи один конец к гаражу, другой к машине и аккуратно трогайся...
медные трубки типа тормозных так тянули
mkf
mkf » 23 дек 2011 19:21
натянуть и феном прогреть
FLANKER
FLANKER » 11 янв 2012 12:36
Вопрос!!! Кто ставил на 41 амортизаторы иностранных производителей Monroe Bilstein KYB Sachs Boge, они нормально встают, калхозить не надо ничего, да и вообще как они себя ведут?
Vlaken
Vlaken » 11 янв 2012 12:42
где-то слышал, что бильштайн пожестче родных. По идее, если выбираешь из каталога производителя амортезы именно на свою машину(а не ставишь предназначенные, например, для мазды), то колхозить не придётся, хотя бывают исключения.
Tomsk_customs » 11 янв 2012 15:50
Vlaken писал(а):где-то слышал, что бильштайн пожестче родных. По идее, если выбираешь из каталога производителя амортезы именно на свою машину(а не ставишь предназначенные, например, для мазды), то колхозить не придётся, хотя бывают исключения.
да видишь в чем дело ещё, например на 412 амортизаторы используются ещё во многих машинах и зачастую они будут газомаслянные, так на москвич они по каталогу подходят и от мазды и от паджеро мини и от шнивы. сам тоже не хочу попасть на сильно жесткие.
FLANKER
FLANKER » 11 янв 2012 16:31
я на existe заказал вот такие: вперед Monroe M G273 назад Sachs 101 736. у обоих написано, что подходят, на деле посмотрим. Но все равно охота мнение услышать.
fast » 11 янв 2012 19:17
У меня спереди стояли Sachs (какие именно не помню), нравились! мягкие!
Потом Монро поставил, они чуть по жесче, но управляемость на скорости по лучше, и прослужили тоже долго...
ЛАГ
ЛАГ » 11 янв 2012 22:38
На пред идущей машине стояли передние стойки Sachs мягкие мне нравилось. Сейчас бильштайн жестко
Vovka_X
Vovka_X » 12 янв 2012 17:21
Бильштайн на проданном стояли, считаю идеальным вариантом для Москвича. В меру упругие, и не зубодробительные. До них Sachs стояли, мягкие и комфортные.
FLANKER
FLANKER » 18 янв 2012 16:25
Ребята HELP!!! Потек радиатор на SVR, где купить и сколько стоит?[ Родной Renault 11 стоит, там куча аналогов на екзисте, какой из них подходит? вот номер 7700 838 133
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
