Александр57 » 22 фев 2012 08:13
в крайнем случае снять внутренний ШРУС вместе с пыльником(стопор снаружи и снимается легко) и вдоль освободившегося вала одеть новый пыльник наружного ШРУСа.
Иким » 22 фев 2012 08:24
FLANKER писал(а): Дык есть такие чудо-пыльники или нет?
нет и небыло никогда...
ocu
ocu » 28 фев 2012 18:39
Шеврале Нива. Хочу заменить простыые стёкла, на атермальные стёкла
(лоб и боковые, сделать, как на люксовой модели), а задние просто затонировать.
Где в Томске лучше это сделать, и сколько будет стоить?
FLANKER
FLANKER » 28 фев 2012 21:22
Вообщем задумал я зменить поршневые кольца в F3R, что для этого нужно помимо прокладок и поршневых колец?
- Автомобиль: Subaru Legacy
Grey89 » 29 фев 2012 10:44
руки!
ПадОнак
ПадОнак » 02 мар 2012 20:48
Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 21083 и есть ли место, где можно подешевле его взять ?
Little_CJIOH » 04 мар 2012 01:17
FLANKER писал(а):Вообщем задумал я зменить поршневые кольца в F3R, что для этого нужно помимо прокладок и поршневых колец?
обычно в джентльменский набор по замене колец еще включают шатунные вкладыши.
Иким » 04 мар 2012 11:23
ПадОнак писал(а):Какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 21083 и есть ли место, где можно подешевле его взять ?
ставили VALEO, неплохо себя зарекомендовало. цену к сожалению не помню...
Иким » 04 мар 2012 11:25
Little_CJIOH писал(а):FLANKER писал(а):Вообщем задумал я зменить поршневые кольца в F3R, что для этого нужно помимо прокладок и поршневых колец?
я бы и сальнички бы прикупил, масличко и фильтры, колпачки М\С...
FLANKER
FLANKER » 04 мар 2012 21:25
Колпачки и сальники все, я летом поменял, за фильтр, масло и вкладыши спасибо. А вкладыши найти реально? Какой у них номер по каталогу? Ну или где посмотреть, купить?
ПадОнак
ПадОнак » 05 мар 2012 21:30
Где у нас в городе можно купить короткоходную кулису на ВАЗ 21083, в обычных магазинах запчастей говорят, что это больше к тюнингу относится, даже и не знаю где у нас такие магазины
ПадОнак
ПадОнак » 06 мар 2012 01:36
Статейку изучил от и до, но уж больно на кулисе дыры разбиты, что в принципе тоже можно было бы сделать самому, но ни сварочного нет, ни варить не умею. Гараж мне на время выделяют, соответственно затягивать ремонт нельзя, время только на поставить готовое.
Little_CJIOH » 06 мар 2012 11:30
FLANKER писал(а):Колпачки и сальники все, я летом поменял, за фильтр, масло и вкладыши спасибо. А вкладыши найти реально? Какой у них номер по каталогу? Ну или где посмотреть, купить?
По магазинам которые запчастями на Рено торгуют. На Тихом например. Больше навскидку не скажу.
ЗЫ: надо знать не шлифовалось ли колено. Если шлифовалось, то ремонтные вкладыши надо и надо знать какого размера.
