Кто нибудь собирал УЗАМ с ХПхДЦ 80х82 V1.7
Сообщение Леший » 01 мар 2012 00:43
дык надо целиком иначе нельзя. Гильзы отдельно не продаются вроде, а новых у меня нет.
Сообщение Sugrob » 01 мар 2012 01:03
В свое время много по двигателю нашел здесь http://mkad86.ru/
krv
Сообщение krv » 01 мар 2012 17:16
Леший писал(а):дык надо целиком иначе нельзя. Гильзы отдельно не продаются вроде, а новых у меня нет.
как вариант на разборе взять гильзы от 1,5 и под поршня проточить, они(поршня то есть) там с размером 82,5 продаются
Сообщение Леший » 01 мар 2012 19:22
А где растачивают? Был вчера в институте оптики атмосверы. Виктора спрашивал на счёт расточки. Он говорит что уже давно оправку какуюто выкинул и расточить не сможет. РИТС который рядом с нефтехимом вообще не хотят ничего делать. " Мы же не аварийная мастерская чтоб все заказы подряд брать", таков их ответ.
krv
Сообщение krv » 01 мар 2012 20:06
в Томске не знаю, знаю где в Северске, т.к. сам хотел протачивать гильзы с 1,5 под поршня 1,7 год назад просили 1т.р, но подвернулся двиг 1,8 и надобность в расточке отпала. Кстати токарь советовал брать гильзы со старых мосиков, т.к. там метал хороший, а новые как будто из куска трубы делают в гаражных условиях, сильно быстро изнашиваются
Сообщение Леший » 02 мар 2012 10:00
Жаль что у меня нет пропуска. Во всяком случае спасибо за инфу. Буду искать в Томске. А может и ещё кто знает, да написать не успел:) Гильзы поищу.
Сообщение Леший » 02 мар 2012 18:19
Увидел сегодня поршень УЗАМ 0102 1,6л. Неожидал что всё так плохо. В описании конструкции линейки двигателей УЗАМ писали, что двигатель 1.6 от 1.5 отличается КВ и поршнями со смещённым в верх отверстием под палец. На деле оказалось всё не так. Отверстие под палец осталось на старом месте. А днище ему срезали на те самые 2.5мм на которые он выходит из гильзы на КВ с ходом 75мм. В итоге такие поршни по предварительному предположению тюнингу не подлежат.
Жаровой поясок 4.5-5мм очень скромно получается. После обточки он станет 2мм, что конечно не допустимо. Единственный вариант это проточка цилиндрических углублений под поршень в головке. Я пока в раздумиях. Во сколько такая работа обойдётся?
Для сравнения два поршня
1,6
поршень УЗАМ (УМПО) 0102 .jpg (47.84 КБ) 18102 просмотра
1,5 жаравой поясок даже на глаз больше
1,8 СЖ 10
Сообщение Леший » 04 мар 2012 13:07
нашел инфу по поршням 3317 и как их обтачивать.
Пересчитал СЖ по V вытеснителя поршня сж 10 не получается.
48353_UZAM1,8gaz-95 вар1 .jpg (24.37 КБ) 18084 просмотра
Так вот выглядят после обточки
пререточенный 3317 под 1.8 для газа (сж 10).jpg (55.46 КБ) 18084 просмотра
Сообщение Леший » 04 мар 2012 13:24
Подогнал размеры под сж 10. Расчётная компрессия 15.5-16.5
Вчера купил поршни вроде не брак.
УЗАМ 3317 доработанн под 3318 АИ95,пропан.jpg (60.44 КБ) 18082 просмотра
Сообщение Леший » 06 мар 2012 20:46
Обточили поршни. Вот что получилось.
Дождусь потепления, до апреля и продолжу работу над движком.
Отполировать и впихивать!
Поршень УЗАМ 3317 доработанный под газ 2.JPG (62.49 КБ) 18060 просмотров
Поршень УЗАМ 3317 доработанный под газ 1.JPG (50.97 КБ) 18060 просмотров
Сообщение Иким » 06 мар 2012 21:41
поршни взвешивал? почему сразу не отполировал?
Сообщение Леший » 07 мар 2012 00:01
Да взвешивал. Маркером написано. Полировать пока нет времени. В универе дел много, дипломная работа и т.д. и т.п.
Как в гараже будет сносно работать без интенсивного протапливания так и начну сборку.
Блок загажен в усмерть. Конетель ещё та. Блок не мой так вышло. С соседом поменялся когда тот в утиль старушку свою сдавал. Так у него смазка как салидол была внутри. Как лучше отмыть каналы не знаю. Водой под напором или бензином?
Сообщение Леший » 07 мар 2012 00:08
Вот так выглядел ГРМ. Как будто солидолом намазано.
Сообщение Сельский » 07 мар 2012 09:48
:oops: А че это он такой? Это-последствия длительной эксплуатации масла без замены? Или чего-то еще?
Сообщение Иким » 07 мар 2012 10:18
вот здесь похожая картина маслом http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3987&start=0 и результат чистки...
