Здравствуйте!
Мой автомобиль
TOYOTA CALDINA c двигателем 3S-FE (бензин).
У меня проблема!
Последнее время из-под крышки клапанов доносится звук не характерный звуку бензинового двигателя, и чем чаше я прислушиваюсь, тем он становится сильнее. Хотя раньше он был, но я этому не придавал значения, пока не поездил без магнитолы. Его слышно только на холостых оборотах двигателя. Сам двигатель резвый и работает как часы.
Нашел на сайтах, что причиной может явиться не взведенная шестерня распределительного вала.
Причину ослабление пружины в шестерни распределительного вала не кто не пишет.
Последняя замена ГРМ была 100 тыс. км назад, сейчас 240 тыс.км.
Масло меняю каждые 4-5 тысяч км. Расход масла есть, но только при больших скоростях за сотню.
Самое интересное, когда могло быть ослабление пружины шестерни или это не шестерня под крышкой клапанов, а просто пишут, сами того не зная.
Подскажите, пожалуйста. А то завтра пойду снимать крышку клапанов смотреть на распределительные валы в своей ласточке.
НЕ Характерный звук под крышкой клапанов что делать????
- SPORT-CAR CALDINA
Ну начнем с того, что ГРМ наверное уже пора менять! А то может и ролики уже стучат!
А вообще стучать могут прежде всего клапана (это банально, и у всех бывает). Тем более и пробег уже не мал.
Для начала хорошо бы определить откуда именно идет стук? С передней или задней части двигателя? Там уже яснее будет...
Как меняется звук при изменении оборотов? А так же под нагрузкой?
Все это можно легко определить за пару минут, склонив голову над моторным отсеком. Исходя из этого, можно будет сказать, что то более детально...
- SPORT-CAR CALDINA
Уважаемый Admin!
Под крышкой клапанов роликов нет. Есть два распредвала, для впускных и выпускных клапанов, подшипники и две шестерни. Одна шестерня идет совместно вспомогательной другая простая.
Вот на счет ремня согласен менять надо 100%. но я за него не переживаю если порвется, двигателю нечего не будет.
Звук идет оттуда, где расположены шестерни распределительного вала.
Меня больше интересует причина ослабление пружины шестерни распредвала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
