Иногда пропадают тормоза.
Сообщение 3AMEP3 » 02 май 2012 22:36
На бмв у меня сегодня стала происходитьтакая фигня: иногда при нажатии на педаль тормоза она проваливается в пол и тормоза практически не работают, если отпустить и нажать снова - работают как и раньше. Началось только сегодня, за несколько часов случилось раза 4. Закономерности не выявил. Пытался загуглить - также результатов 0. Проблему со сходными симптомами ни у кого не нашёл.
Колодки/диски в норме (ревизировал все 4 колеса, когда переобувался в выходные), потеков на суппортах, шлангах и трубках не обнаружил. Не обнаружил я их и сегодня, когда это случилось (правда, осмотрел поверхностно). Уровень тормозухи в норме (сколько было раньше не знаю). Потеков на гтц тоже нет.
Подскажите, что это может быть?
Term
Сообщение Term » 02 май 2012 23:02
имхо, ГТЦ сдох
Сообщение 3AMEP3 » 02 май 2012 23:41
Впринципе, я тоже так подумал, даже уже прицениваться начал, но мало ли. Подожду ещё советов.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение fast » 03 май 2012 00:16
Ну я бы для начала прокачал! Похоже воздух в системе... а уж потом на ГТЦ грешить...
Сообщение Tomsk_customs » 03 май 2012 01:58
поддерживаю. если тормоза с нескольких качков только работают, то воздух точно есть, следом смотреть гтц и вакуумный усилитель(не хапнул ли он тормозухи, шприцом с трубкой залезть через отверстие шланга от впускного коллектора) гтц может и между камерами травить, система наверно диагональная?
Сообщение 3AMEP3 » 03 май 2012 08:45
Tomsk_customs писал(а):поддерживаю. если тормоза с нескольких качков только работают, то воздух точно есть, следом смотреть гтц и вакуумный усилитель(не хапнул ли он тормозухи, шприцом с трубкой залезть через отверстие шланга от впускного коллектора) гтц может и между камерами травить, система наверно диагональная?
В том-то и загвоздка, что тормоза всегда нормальные и не накачиваются. Они мгновенно пропадают полностью и появляются снова с полной силой при последующем нажатии. Кстати, за сегодня, пока ехал на работу ниразу такого не приключилось.
По конструкции тормозов не скажу точно, всё никак не могу путёвую книгу найти по машине - есть для более ранних моделей и для более поздних...
Сообщение Иким » 03 май 2012 22:57
ИМХО: перепускает ГТЦ. как правило иностранцы используют грибковые мажеты, которые очень долговечны, но и они когда то умирают(особенно от нашей тормозухи). отсюда и отсутствие потеков и тот баг, который демонстрирует автомобиль...
Сообщение Tomsk_customs » 04 май 2012 01:58
качай тормоза, смотри тормозуху в вакуумнике, сам шланг и клапан на нем проверь тоже.
Сообщение Александр57 » 04 май 2012 08:00
Иким писал(а):ИМХО: перепускает ГТЦ. как правило иностранцы используют грибковые мажеты, которые очень долговечны, но и они когда то умирают(особенно от нашей тормозухи). отсюда и отсутствие потеков и тот баг, который демонстрирует автомобиль...
очень похоже, что именно "грибковый" задубевший манжет так себя ведет.
Сообщение 3AMEP3 » 04 май 2012 08:56
Всем спасибо за советы.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
korben1989
Сообщение korben1989 » 23 ноя 2012 16:52
перезалейте тормозную жидкость, и сразу едте в СТО как по мне самое правильное
Сообщение Canon » 24 ноя 2012 19:32
Главный виноват
Сообщение Иким » 24 ноя 2012 22:54
Canon писал(а):Главный виноват
чаще виноват стрелочник... :oops:
