Сообщение Иким » 02 май 2012 09:03
FLANKER писал(а):просто знакомые на Тазах не хотят верить, что мой дровалет может ездить больше 110. Вот я и хочу показать им кто есть ху :) Я так понял из АвтоТАЗа только приоры опасные, для остальных слабоват, да и они мне не интересны. Купить заряженную ино или ТАЗ может любой, а вот Москвич и довести его до ума может не всякий :azlk: Спасибо за советы. Будет время на выходных, откатаюсь расскажу)
опасной может быть любая машина, многое зависит от пилота ну и киллограм на лошадь конечно имеет значение...
Georgos
Сообщение Georgos » 02 май 2012 09:25
Гонялся разок с королой 2008 года - 1,6 124 л.с. на механике, ехали на ровне... Но уверен, если бы потренеровался, то сделал бы его.
Сообщение Сельский » 03 май 2012 08:16
Вопрос такой: поставил колеса бОльшего радиуса - 215/60R17, какое давление нужно поддерживать в них? Для сравнения, рекомендуемый производителем размер 215/65R16, и давление в них рекомендуется 2,2 кПа.
Сообщение Wolkodaff » 03 май 2012 11:27
А сам как думаешь?
Сообщение Леший » 03 май 2012 22:04
Ну никак не меньше.
Dinar
Сообщение Dinar » 04 май 2012 02:37
Доброй ночи всем, есть вопрос. Стоит ли брать б/у шины из японии. Есть ли риск что они окажутся радиоактивными?
Сообщение Сельский » 04 май 2012 10:32
По поводу давления: логика подсказывает, что чуть больше, т.к. профиль маленько пониже, чтобы на кочках его меньше пробивало. С другой стороны пятно контакта больше, поэтому давление можно уменьшить и вроде как одно на другое-давление оставить прежним. На шиномонтажке тамошний "спец" вообще накачал до 3 очков и сказал что так и надо держать :) я пока сделал 2,4, посмотрим как колеса будут выглядеть после обкатки) в общем, никто не сталкивался с таким вопросом?
Сообщение Sirius13 » 04 май 2012 10:55
Dinar писал(а):Доброй ночи всем, есть вопрос. Стоит ли брать б/у шины из японии. Есть ли риск что они окажутся радиоактивными?
Ты же не собираешься с ними в обнимку спать? Отчего такая радиофобия?
Dinar
Сообщение Dinar » 04 май 2012 11:04
Просто на главной станице как раз про эти машины написано. Значит как таковой опасности нет, стоит брать?
Сообщение Konst » 04 май 2012 12:58
Взять дозиметр, и проверить при покупке. :)
Сообщение Леший » 04 май 2012 13:47
Радиации можно нахвататься просто потрогав руками заражённые вещи. Вообще говорят что опасно не то что ты чуть чуть облучился, а то что радиоактивные вещества попадают внутрь и облучают постоянно.
Сообщение Sirius13 » 04 май 2012 14:07
Леший писал(а):Радиации можно нахвататься просто потрогав руками заражённые вещи. Вообще говорят что опасно не то что ты чуть чуть облучился, а то что радиоактивные вещества попадают внутрь и облучают постоянно.
Просто потрогав можно инфекцию получить, но не дозу. :)
А про вот внутрь прав, самое опасное, когда высокорадиоактивные частицы попадают в легкие и желудок.
Сообщение Sirius13 » 04 май 2012 14:10
Dinar писал(а):Просто на главной станице как раз про эти машины написано. Значит как таковой опасности нет, стоит брать?
Высокоактивные вещи просто не пропустят дальше порта. Но даже если и проглядят, то найдут по дороге - на ЖД и, местами, автодорогах есть дозиметрические посты.
Бери, не бойся.
Dinar
Сообщение Dinar » 04 май 2012 17:10
Спасибо большое:)
Сообщение Tomsk_customs » 06 май 2012 23:14
Кто-где-почем сможет сделать такой фланец для выпускного коллектора?
