KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 июн 2012 00:30
Куда можно отдать коленвал Москвич на шлифовку? Посоветуйте мастерские.
Сообщение Леший » 03 июн 2012 09:55
Александр57 писал(а):
Вы путаете. Не от раннего а от позднего зажигания вспышки обычно.
при позднем зажигании через выпускной клапан(уже началась фаза его открытия)- выстрел в выхлопную трубу, при раннем-через впускной(еще не закончилась фаза его открытия) в карбюратор.
В карбюратор через впускной коллектор выстрел может происходить только через впускной клапан(конец такта впуска-начало такта сжатия)
При таком раннем зажигании (Впуск ещё не закончился, а искра уже проскачила) двигатель вообще работать не будет. Выстрел в карб происходит даже на исправном двигателе в момент перекрытия клапанов (Вып. кл. ещё не закрылся, а вп. кл. уже приоткрыт) (конец такта выпуска перекрывается с началом такта впуска). При позднем зажигании смесь и без того поздно подожжёная горит при низком давлении очень медленно и догарает на выпуске. При "перекрытии" клапанов идёт сквозная вентиляция камеры сгорания и как раз в этот момент выхлопные газы контактируют со свежей смесью. А так как там ещё продолжается горение то свежая смесь встречает не выхлопные газы а плямя. То же самое происходит из-за медленного горения переобеднённой смеси. Такой двигатель очень часто "чихает" в карб.
Сообщение Tomsk_customs » 03 июн 2012 11:57
KOSTYAN_70RUS писал(а):Куда можно отдать коленвал Москвич на шлифовку? Посоветуйте мастерские.
ниипп или вектор на арзе, 1200 ценник, пробки не выкручивают.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 июн 2012 13:12
можно поподробней? какое ниипп? Есть на красноармейской, а есть около троллейбусного депо где то. А вектор в дубль гисе не нашел что то. Можете сказать точные адреса?
Последний раз редактировалось KOSTYAN_70RUS 03 июн 2012 13:33, всего редактировалось 1 раз.
myxa_
Сообщение myxa_ » 03 июн 2012 13:23
что это означает?
Подвернулась ГБЦ на ней написано 248-хххх и Умпо, это мне понятно.
А вот то что на фото мне не понятно. Гбц с распредвалом. Может это означает распредвал 04 ? На логотип Мастер-моторс вроде похоже.
Гбц248 (04).jpg (27.14 КБ) 6897 просмотров
Сообщение Tomsk_customs » 03 июн 2012 16:10
myxa_ писал(а):что это означает?
если распредвал тюнинговй, цифры на нем пишут.
Гбц 248 каналы вроде побольше имеет и всё.
Сообщение Леший » 03 июн 2012 16:59
Померь диаметр тарелок вп. клапанов. Если 41мм то могут быть проблемы с их заменой. В продаже их не видел. А если Ф39мм то это ещё можно отремотнитровать при случае.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 июн 2012 18:19
Ребят, у меня время пребывания в Томске ограничено. уже завтра хотел отдавать. помогите пожалуйста...
myxa_
Сообщение myxa_ » 04 июн 2012 14:16
Всё. Спасибо помогли.
Померял тарелки. везде впускные 38,5.. 39 ну никак у меня не получилось. Так что правильно говорят написать можно всё что угодно.
Из различий заметил:
впускные каналы у 412, даже на глаз заметно больше.
качество металла и сборки у 412 значительно выше, всё скруглено, а у 248 везде заусенцы.. впускные и выпускные каналы овальны, просто ужас.
Каналы под ОЖ у 412 больше и опять же аккуратней.
А на распредвале кроме R посередине ничего нет.
Сообщение Tomsk_customs » 04 июн 2012 16:59
KOSTYAN_70RUS писал(а): Можете сказать точные адреса?
мля поздно прочитал.
ниипп алтайская 161.
вектор смирнова 9 строение 4 или 6, там по месту.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 04 июн 2012 21:10
спасибо. я уже через авторынок узнал где шлифуют. мира 50, автосервис "ФОРСАЖ" может стоит добавить адреса в тему с адресами про москвичей?
Сообщение Леший » 04 июн 2012 22:33
Конечно стоит. Это очень полезная инфа. А то постоянно ищёш где бы чёбы, когда уже и так всё известно.
Сообщение Tomsk_customs » 04 июн 2012 23:44
только обязательно выкручивайте пробки, там очень много грязи и стружки от работы мотора и шлифовки коленвала, её можно достать тонким телескопическим магнитом. также это влияет на баланс вала.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 05 июн 2012 00:04
На узаме порой тяжко они выкручиваются...
Сообщение Tomsk_customs » 05 июн 2012 03:03
длина пробки 16мм, м18х1.5, под свечной ввёртыш как раз метчик подходит.
сами пробки закернены, лучше сначала их сорвать ударной отверткой и насколько возможно выкрутить, дальше высверливать.
4 штуки всего.
тяжко, но лучше метода не придумал
