KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 05 июн 2012 22:40
Парни, когда вкладыши устанавливаю в шатун..кромка вкладыша слегка выступает над плоскостью разъема шатуна..так должно быть..?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 05 июн 2012 22:43
Tomsk_customs писал(а):длина пробки 16мм, м18х1.5, под свечной ввёртыш как раз метчик подходит.
сами пробки закернены, лучше сначала их сорвать ударной отверткой и насколько возможно выкрутить, дальше высверливать.
4 штуки всего.
тяжко, но лучше метода не придумал
ага..я даже сорвать свои не смог..пришлось сверлить до конца..
Сообщение fast » 05 июн 2012 22:48
KOSTYAN_70RUS писал(а):Парни, когда вкладыши устанавливаю в шатун..кромка вкладыша слегка выступает над плоскостью разъема шатуна..так должно быть..?
Не должно выступать! А вкладыши точно нужного размера?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 05 июн 2012 23:19
да, конечно. 0.25 змз.
Сообщение Леший » 05 июн 2012 23:34
Да почему не должны? Проверяется выступани примерно так. Ставишь вкладыши на своё место. Затягиваешь один болт моментом 6кг*м. Набором щупов проверяешь зазор с противоположной стороны (там где нет болта). Должно быть 0.1-0.15 мм. тогда всё будет хорошо. Если меньше то возможно провернёт вкладыши, если больше то вкладыши могут пойти "волной" и будут неравномерно снашиваться в добавок образуя задиры на трущихся поверхностях.
вот фотка как это делается
Сообщение Леший » 05 июн 2012 23:37
Нужно не забыть померить щуп микрометром перед измерением.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 06 июн 2012 00:39
6 кг*м это же 6 н*м? Затягиваю так и щуп не лезет..
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 06 июн 2012 00:43
Ой, а зазор между вкладышами или в разьеме шатуна?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 06 июн 2012 01:47
Затянул моментом какой должен быть. 60 н*м. В итоге 0.15 как воробей там летает. А 0,25 с натягом, но войдет. Это же постели геометрию потеряли?
Сообщение Леший » 06 июн 2012 20:45
Значит нужно либо стачивать немного вкладыши с торцов, либо другие покупать. Затянул правильно 60Н*м. Постели геометрию вряд ли потеряют. Просто вкладыши немного недоделанные.
Стачивать тоже нужно уметь. Берёшь брусок образивный и что то типа бруска стального или деревянного. Ложишь один конец вкладыша на образив а другой на попорную поверхность так чтоб оба конца вкладыша были на одном уровне. Елезишь окуратно вкладышем стачивая его торец. Здесь главное не завалить поверхность. Можно даже тонкую наждачку взять и подгонку делать на ровной меладической сталешнице. Хороший натяг между 0,1 и 0,15мм тогда и от проворота гарантия и от деформации. Подгонять лучше каждую пару под свой вкладыш.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 06 июн 2012 21:58
А с коренными так же проверять?
Сообщение Леший » 08 июн 2012 05:29
Да лучше проверить. Но только там момент затяжки 110Н*м.
VaSer
Сообщение VaSer » 10 июн 2012 13:38
Добрый день, Ребят, посоветуйте рукастого мастера или сервис какой, надо ГБЦ откапиталить....
myxa_
Сообщение myxa_ » 11 июн 2012 02:43
VaSer
Сходи в 11 лицей, тот что на Герцена, спроси где там мастерская, она позади главного здания, и обратись к мастерам.
Если повезёт и будешь вежлив и не назойлив, то сам Анатолий Иванович Херман возьмётся делать, да и остальные мастера там рукастые, многие ещё при Совке на Лада-сервисе(Ивановского) жигули чинили.
Цены нормальные.
Привет Анатолию Ивановичу передай от Амира при случае :),
он много в меня сил вложил.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 11 июн 2012 09:53
Отнес шатуны на проверку. Говорят что все таки постели геометрию потеряли. На авторынке луганские по тысяче руб, и в скорости евросоюз за 880. Как по качеству? Какие взять?
