Павел2012
Павел2012 » 09 июл 2012 19:27
святогор двигатель F3R,обороты на холостом ходу 1100-1500,подскажите у кого какие обороты и как их можно довести до нормы
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 09 июл 2012 19:50
Подсос воздуха через дроссельную заслонку - типичная болячка. Обычно лечится заменой узла.
3AMEP3 » 09 июл 2012 21:26
Sirius13 писал(а):Подсос воздуха через дроссельную заслонку - типичная болячка. Обычно лечится заменой узла.
Чё, это сразу заменой? Починить можно. Моей уже год после ремонта исполнился.
2
Павел2012
Когда заводишь обороты сразу завышеные или после нажатия на газ?
Если сдернуть фишку с РХХ, что происходит?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 10 июл 2012 02:21
Олег! Ты на своем-то сколько ездишь? Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
3AMEP3 » 10 июл 2012 07:32
Sirius13 писал(а):Олег! Ты на своем-то сколько ездишь? Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
Ну, тысяч 15 я где-то всё равно откатал после ремонта дроссельной.
fast » 10 июл 2012 09:50
Sirius13 писал(а):... Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
Не ну это в любом случае неисправность - надо исправлять!
FLANKER
FLANKER » 10 июл 2012 15:05
Подсос воздуха лечится. Надо снять узел и на оси есть два болтика. ослабляем их, пару раз открываем и заслонка встает так как надо, затягиваем болтики ВНИМАНИЕ!!! После регулировки нужно проверить, чтобы заслонка ни где не цепляла за корпус. Я так старый дроссель вылечил, но есчо не проверял.
fast » 10 июл 2012 15:25
У повышенных оборотов может быть множество причин - не стоит только на подсосе воздуха в дросельной заслонке зацикливаться...
3AMEP3 » 10 июл 2012 15:41
FLANKER писал(а):Подсос воздуха лечится. Надо снять узел и на оси есть два болтика. ослабляем их, пару раз открываем и заслонка встает так как надо, затягиваем болтики ВНИМАНИЕ!!! После регулировки нужно проверить, чтобы заслонка ни где не цепляла за корпус. Я так старый дроссель вылечил, но есчо не проверял.
Я так пробывал сделать - у обоих винтов шлицы слизало)
В итоге наносил тонкий слой Литола по всему контуру корпуса ДЗ в месте прилегания самой заслонки. И пружинную шайбу со стороны ДПДЗ подбивал до упора.
Павел2012
Павел2012 » 10 июл 2012 21:47
спасибо за советы,попробую проверить дроссельную заслонку,если что буду снимать,а у кого какой расход топлива по городу (на святогоре),у меня 10-12 литров на 100 км
3AMEP3 » 10 июл 2012 23:28
Павел2012 писал(а):спасибо за советы,попробую проверить дроссельную заслонку,если что буду снимать,а у кого какой расход топлива по городу (на святогоре),у меня 10-12 литров на 100 км
Зимой ~13 литров, летом ~10 литров, по субботам до 20-и литров на 100 км)
FLANKER
FLANKER » 11 июл 2012 00:34
Олег, чет много 10 литров. У меня меньше получается ~8-9, если спокойно ездить и без пробок по городу. Ну про субботу вообще молчим об экономии
3AMEP3 » 11 июл 2012 07:46
У меня, чёт спокойно не получалось)
Всё хотел хотя бы бак откатать при спокойной езде для замеров, но не получалось
STEPAWA
STEPAWA » 14 июл 2012 23:22
а у меня обороты в норме ) 1200 примерно гдето, расход летом примерно 9-13 когда как наваливать, ну на рено моторе не получается спокойно ездить))
fast » 15 июл 2012 12:43
в норме это 850-950 а не 1200 ...
