Электрика ВАЗ 01
Быр
Электрика ВАЗ 01
Сообщение Быр » 31 июл 2012 19:43
Последнее время я стал задавать много вопросов, но что ж такова жизнь.
Сейчас проблема с генератором на моей копеечке, перебрал его полностью поставил лампа горит постоянно, лампа ладно может подключение в блоке предохранителей неверно, снимаю клему клохнет, к клеме идет 1 проводок от генератора если сниму его глохнет, если снему провод клемы а его оставлю то работает. Хочу попробовать заменить рэле генератора, вроде зарядки называется, оно у меня старого образца, такие наверное уже не продают, так вот как поставить новое? и что может быть с генером, и как и что проверить?
Сообщение Sirius13 » 31 июл 2012 21:38
Реле есть новые, полупроводниковые, а не механические. У меня где-то такое завалялось.
Быр
Сообщение Быр » 31 июл 2012 21:57
то что есть я понимаю, нет ли каких либо проблем с установкой?
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 31 июл 2012 22:51
Генератор можно проверить подсоединив вместо реле регулятора лампочку из стопов или + с аккумулятора через лампочку на контакт возбуждения генератора (где щетки) если машина при снятой клемме не глохнет значит генератор исправен. Так можно при неисправном реле регуляторе доехать до дома (мастерской).
Сообщение Sirius13 » 31 июл 2012 23:09
Да, так можно проверить.
ikaz
Сообщение ikaz » 31 июл 2012 23:49
У реле зарядки на "01"-ом обмотка не на 12 Вольт, старое (рабочее) реле на работе у меня лежало
Сообщение Sirius13 » 01 авг 2012 01:37
ikaz писал(а):У реле зарядки на "01"-ом обмотка не на 12 Вольт, старое (рабочее) реле на работе у меня лежало
На 01 два реле - реле-регулятор РР-380 и реле контрольной лампы РС-702. Расположены в разных местах, отвечают за разные функции.
Быр
Сообщение Быр » 01 авг 2012 14:20
А вот это уже интересно. У меня есть реле которое недалеко от АКБ там 3 контакта, есть какое то реле рядом с цилиндрами сцепы и тормозов, оно как я понял нового образца и насколько помню там не подсоединено нечего... Скорее всего завтра доберусь до места дислокации автомобиля и погляжу все.
Сообщение Canon » 01 авг 2012 22:39
вот оно решение твоей проблемы
ikaz
Сообщение ikaz » 09 авг 2012 22:11
РР-380- это РН, а РС-702- это реле зарядки (т.е. показывает зарядка идёт или нет)
PetroV
Сообщение PetroV » 21 сен 2012 18:23
Чтобы не создавать тему, спрошу сдеть по электрике 2101=)
Проблема такая: тускло горит ближний свет(обе фары), при этом когда включаю - фары не сразу загораются, а поспепенно...дальний и габариты хорошо работают. что может быть?
Сообщение Sirius13 » 21 сен 2012 19:33
Контакты в подрулевом кончились. Наверно галогенки воткнул.
Ставь разгрузочные реле.
Сообщение Александр57 » 21 сен 2012 21:19
PetroV писал(а):Чтобы не создавать тему, спрошу сдеть по электрике 2101=)
чтобы исключить контакты подрулевого переключателя - при отключенном зажигании подай "+12В" от АКБ на фару напрямую (гибким проводом).Если "тусклый" эффект остается - смотри "ржавую" массу в фаре.
Быр
Сообщение Быр » 21 сен 2012 21:32
Самая часта причина плохой работы электрики это ржавчина и окисление
Сообщение Sirius13 » 23 сен 2012 09:36
На 2101 в схеме нет реле, там фары напрямую через подрулевик. Grey89 подтвердит, у него такое уже было.
