Сообщение 3AMEP3 » 14 авг 2012 17:10
FLANKER писал(а):Всем Привет!!! Народ подскажите пожалуйста! Нужен хороший мастер для замены порогов и днища. Там где поискать или телефончик. Заранее благодарен.
У Евгена спроси. Он, вроде, этим делом начал заниматься.
myxa_
Сообщение myxa_ » 16 авг 2012 19:10
Как пользоваться микрометром?
Обьясните пожалуйста. Есть КВ с 407 москвича, я его относил 3 разным людям, вроде все мастера.. У всех в результате оказались разные размеры, и разница больше милиметра.
Не вытерпел, купил 3 микрометра разных размеров, но не соображу как мерять сотые доли.
Сообщение Sirius13 » 16 авг 2012 20:17
myxa_
Сообщение myxa_ » 17 авг 2012 01:19
Sirius13 спасибо . И хоть текст было трудно понять, я разобрался.
Колено померил и у меня получился нужный размер. Значит всё правильно.
В ж.. (_*_) таких мастеров, я вам скажу. :? Только себе доверять можно.
myxa_
Сообщение myxa_ » 17 авг 2012 14:32
Возможна ли в Томске полная доработка ГБЦ включающая переседловку клапанов?
Возможно даже полисферной ГБЦ?
Сообщение Sirius13 » 22 авг 2012 11:35
myxa_ писал(а): Возможна ли в Томске полная доработка ГБЦ включающая переседловку клапанов?
Скорее нет, чем да. :?
Сообщение Иким » 22 авг 2012 14:15
шлифануть плоскость, переседловать можно в академгородке...
myxa_
Сообщение myxa_ » 22 авг 2012 17:33
Иким, серьёзно? Прямо с заменой седел? Как называется то место?
Сообщение Иким » 22 авг 2012 21:54
раньше это был НИИ оптики атмосферы, как теперь называется не знаю.есть телефон мастера по головам и расточника. если нужно пиши в личку
myxa_
Сообщение myxa_ » 23 авг 2012 00:30
Тогда сразу ещё один вопрос из разряда "безумных"
Возможно ли срезать противовесы с коленвала в ближайших городах?
В Новосибе например? У нас то всяко такое не возможно (имхо). Если даже карданы не балансируют. Где-нибудь рядом возможно такое?
Забыл как это называется :? ну как у Сингуринди в общем.
Собираю информацию, для вероятного применения в будущем.
Иким, чуть что обязательно обращусь.
myxa_
Сообщение myxa_ » 25 авг 2012 15:28
Ответ на мой же вопрос. В Барнауле есть динамическая балансировка карданов и коленвалов с маховиками!
Адрес(цены) если узнаю то добавлю сюда же.
myxa_
Сообщение myxa_ » 07 сен 2012 15:51
Очередной вопрос из разряда ламерских.
Давно беспокоит, но сам я додуматься не могу.
Есть ли разница какую скорость включать при стоянке машины под наклоном?
я постоянно забываю выключать ручник, а мост грузовой и дури у мотора хватает.. Устал подтягивать трос. И соответственно им я уже почти не пользуюсь. Ставлю машину "на скорость" и ухожу.
Если машина может покатиться вперёд нужно включать заднюю скорость? Или значения не имеет? Соответственно если машина наклонена назад, нужно включать переднюю?
Или лучше всегда включать заднюю потому что передаточное число задней как правило выше?
DURMAN
Сообщение DURMAN » 07 сен 2012 15:58
Да.
Да. Смотря какой наклон, если приближается к 45 градусам, то всёже луЧЧи исЧо ручником добавить. Я обычно ставлю на 2-ю и ручник т.к. автозапуска в афто у меня нет %)
Общий принцип такой - чем круче горка, тем ниже передача.
myxa_
Сообщение myxa_ » 07 сен 2012 17:33
Ага понял, спасибо.
Псссс лучше ставь на первую, у нас Нива на второй покатилась. А также понижайку используем *) для уверенности.
DURMAN
Сообщение DURMAN » 07 сен 2012 20:34
я всёравно обычно ручник дёргаю, зимой если в гараж ставлю на длительное время то только на скорость :)
