Сообщение Sirius13 » 03 фев 2013 19:30
Езди так. Что нужно на техосмотре всплывет.
Dvinarik
Сообщение Dvinarik » 03 фев 2013 19:33
Так хочется полностью все поменять с этим желанием и брал двинашку
Сообщение Sirius13 » 03 фев 2013 19:47
все полностью поменять можно и в москвиче. Так-то странное желание.
Dvinarik
Сообщение Dvinarik » 03 фев 2013 19:49
Может есть какое место или клуб где люди могут посматреть,советом помочь что и как.)
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 фев 2013 21:03
Александр57 писал(а):с помощью аэрозоли с надписью "Огнеопасно".В месте возможного подсоса при работе двигателя на холостом ходу всасываемая аэрозоль даст незначительное увеличение оборотов.
можно еще воду лить в местах соединения коллектора и карба, двигателя.
Сообщение Александр57 » 03 фев 2013 22:04
Dvinarik писал(а):Хотел спросить.купил двинашку себе,но в авто не разбираюсь.права тока получаю.авто взял тюнингованную вот сейчас хочу полностью ее проверить,понять что нужно прикупить или заменить.как это лучше сделать и с чего начать?а то если даже в сервис гнать,то сложно будет сказать чего я хочу)))
тебе на сервисе и расскажут, если что-то не так. Могут и развести на деньги, если попадешь к" козлам".Поэтому в твоем случае диагностировать лучше в нескольких местах, потом выводы делать.
Врачи, например, одного и того же человека запросто могут "лечить" от разных болезней.
Dinar
Сообщение Dinar » 04 фев 2013 19:33
а это как отразиться на работе, по каким признакам определить что именно там с водой?
Сообщение Tomsk_customs » 04 фев 2013 22:25
когда наткнешься на место подсоса, если таковой имеется, мотор станет работать ровнее, может обороты чуток поднять, сам всё поймешь.
а вот воду не советую , можно навредить.
Dinar
Сообщение Dinar » 05 фев 2013 02:01
спасибо попробую
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 05 фев 2013 08:34
Tomsk_customs писал(а): а вот воду не советую , можно навредить.
чем например?
я вот за горючую жидкость тож самое могу сказать, что авту спалит.
Dinar
Сообщение Dinar » 05 фев 2013 11:46
а водой он хуже начнет работать или как?
myxa_
Сообщение myxa_ » 05 фев 2013 14:10
Dinar, зажигание то пробовал выставлять? Имхо при подсосе воздуха пальцы не должны стучать.
Начни с простого. Проверь зажигание, потом уже ищи подсос воздуха. Про воду забудь, я бы не стал на морозе воду лить. Там мест то где воздух подсасывать может всего ничего. Лень с баллончиком лазить? Тогда сразу коллектор сдёргивай и сажай всё на герметик, либо на новые прокладки литолом пропитанные.
Метки на валах говоришь смотрел?
Dinar
Сообщение Dinar » 05 фев 2013 16:33
метки сам с отцом ставил, зажигание один дядька ставил с помощью стробоскопа, под головку две прокладки засунули это не может повлиять?
myxa_
Сообщение myxa_ » 05 фев 2013 17:01
Стробоскоп это конечно круто, но свой зад не обманешь, если не едет, то зажигание покрутить можно, хуже не сделаешь. Конечно если аккуратно всё делать. Давай уже пробуй. Там делов то на час, прокладки пролитолить ( или герметик использовать). Да зажигание настроить.
я не сомневаюсь что метки вы поставили нормально, еслиб промахнулись, то вообще бы не ехало. Просто нужно было спросить.
Dinar
Сообщение Dinar » 05 фев 2013 17:04
прокладка одна с герметиком вторая без, оба графитовой смазкой смазал, приду с работы надо будет покопаться
