myxa_
myxa_ » 14 фев 2013 16:02
Радиатор советский, нормальный, все пластинки выправил ему, сутки в уксусе купал, чистый и блестящий теперь. Не готов я пока на новый трёх рядный раскошелится. Да и крыльчатка дует как надо. Протестирую, фотки, замеры кину, я в результате уверен.
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 21 фев 2013 20:15
Привет всем. В Томске видел кто нибудь в продаже МД-1(мгновенная диагностика)? и в каком магазине богатый ассортимент штуцеров и тройников? нужен штуцер на систему охлаждения в москвич -412.
Tomsk_customs » 21 фев 2013 21:37
щито такое мд-1? штуцеры на авторынке в ассортименте.
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 22 фев 2013 09:11
Tomsk_customs писал(а):щито такое мд-1? штуцеры на авторынке в ассортименте.
это прибор для точного выставления зажигания на БС3
Александр57 » 22 фев 2013 10:45
лучшее "выставление зажигания" (установка УОЗ) - на ходу( с учетом износа ГРМ и ЦПГ), процедура описана ранее.
Иким » 22 фев 2013 11:59
Александр57 писал(а):лучшее "выставление зажигания" (установка УОЗ) - на ходу( с учетом износа ГРМ и ЦПГ), процедура описана ранее.
+стопицот! у меня где то был сей девайс (МД-1), но зажигание выставляю на глазок на ходу. так проще и надежнее. попомер это подтверждает...
Vlaken
Vlaken » 25 фев 2013 08:02
Иким писал(а):Александр57 писал(а):лучшее "выставление зажигания" (установка УОЗ) - на ходу( с учетом износа ГРМ и ЦПГ), процедура описана ранее.
Я тоже так делал, но один нюанс доставляет неудобства(на электронном впрыске): крутанешь-обороты изменятся (от того,что изменился УОЗ), через пару секунд обороты снова меняются (это уже компьютер внёс свои коррективы).
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 26 фев 2013 22:59
ребят, где найти хорошего токаря, чтоб проставки на колеса сделать?
Иким » 27 фев 2013 00:54
там не только токарные работы, координатчик нужен тоже...
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 27 фев 2013 07:57
Иким писал(а):там не только токарные работы, координатчик нужен тоже...
понятное дело...
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 27 фев 2013 15:53
А зачем там координатчик-то? Токарный+сверлильный, не?
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 27 фев 2013 16:27
Sirius13 писал(а):А зачем там координатчик-то? Токарный+сверлильный, не?
да там же точно разметить отверстия надо..
Иким » 27 фев 2013 23:31
если серьёзно подходить к вопросу(а как иначе?)кординатчик точно разместит отверстия на проставке и соответственно качество девайса будет на уровне...
Vlaken
Vlaken » 28 фев 2013 09:41
Так, давайте разложим по полочкам. Основная функция проставки-сместить диск в сторону на заданную величину, не создав при этом торцевого биения, т.е. оба торца проставки должны быть параллельны друг другу(не иметь биения). Допуск радиального биения диска обеспечивается крепежом, и простава к этому отношения не имеет, так что можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
