Сообщение Александр57 » 28 фев 2013 10:14
Vlaken писал(а):Так, давайте разложим по полочкам. Основная функция проставки-сместить диск в сторону на заданную величину, не создав при этом торцевого биения, т.е. оба торца проставки должны быть параллельны друг другу(не иметь биения). Допуск радиального биения диска обеспечивается крепежом, и простава к этому отношения не имеет, так что можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
немного некорректно: при увеличенных отверстиях под шпильки/болты центровка проставки для исключения недопустимого радиального биения должна обеспечиваться центральным отверстием, форма и допуск размеров которого определяются качеством изготовления проставки.
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 фев 2013 11:01
т.е. вы хотите сказать, что конструкция проставки должна быть такой, что она садится внутренним отверстием на выступ "под ступицу", и так как она его сама съедает, то должна сама такой же выступ образовать, чтоб по нему центровался диск? Если да, то отверстия всё равно не причем.
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 28 фев 2013 11:12
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.[/quote]
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.
Сообщение Иким » 28 фев 2013 12:28
Vlaken писал(а):Так, давайте разложим по полочкам. можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
0,5 на диаметр-это 0,25 на сторону. чтобы так точно разметить болванку и нужен кординатчик. а если делать на от"бись, то тут ты прав нех заморачиваться...
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 фев 2013 13:10
ЛАГ писал(а):Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.[/quote]
Ну если так, то конечно.
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...
Сообщение Sirius13 » 28 фев 2013 15:33
И все-таки не знаю зачем там координатчик. Чиркнул резцом базовый диаметр, циркулем разметил отверстия. Делов-то...
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 фев 2013 21:10
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...[/quote] мне нужна переходная. С 5*115 на 5*112..вообщем нужен координатчик?
Сообщение Иким » 28 фев 2013 23:30
Иким писал(а): точно разметить болванку нужен кординатчик. а если делать на от"бись, нех заморачиваться...
ИМХО конечно :search:
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 22 мар 2013 13:28
подскажите пожалуйста...где в томске можно подмотать спидометр(в большую сторону) на ваз 2114?
Сообщение Александр57 » 22 мар 2013 15:18
там же механический счетчик.Отсединить тросик от КПП, сколхозить через гибкую трубку с каким нибудь электромоторчиком и домотать сколько нужно, хоть с переходом через 0.
Сообщение fast » 22 мар 2013 20:40
таким макаром долго мотать придется... даже если 200км/час!
Сообщение Леший » 22 мар 2013 21:00
Смотря сколько подмотать нужно. А разве на 14-ой механический счётчик? Брат на 14-ой ездит, вроде говорил что там элетронный.
Сообщение Иким » 22 мар 2013 23:15
на 14 электронный спидометр.
Сообщение Леший » 23 мар 2013 11:41
Там генератор прямоугольных импульсов нужен. Контакты датчика спидометра принимают прямоугольные импульсы и счётчик считает.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 26 мар 2013 10:59
электронный в ней..вот и ищу знающего человека..
