жека
жека » 18 мар 2013 12:25
какой лучше поставить датчик уровня топлива и указатель уровня топлива проблема не могу определить сколько литров кто и как определяет
fast » 18 мар 2013 22:49
а что с родным? приборка какая?
жека
жека » 19 мар 2013 18:24
приборка 1988 года проблема показывает пол бака заправляю 10 не входит нужен совет с чего начать устранять проблему
kyza
kyza » 19 мар 2013 20:25
А бак по объему нормальный может он подмят?
жека
жека » 19 мар 2013 22:45
не разбирал у меня один раз бензин слили могли ли что нибудь повредить
Александр57 » 20 мар 2013 08:15
датчик уровня топлива поменяй, возможно его погнули
Иким » 20 мар 2013 16:34
Александр57 писал(а):датчик уровня топлива поменяй, возможно его погнули
либо поврежден резистор
жека
жека » 20 мар 2013 16:43
как узнать поврежден резистор или нет
смеётся тот, кто крадётса последним !
Иким » 20 мар 2013 20:25
померить сопротивление можно цешкой(мультиметр) при пустом и полном баке...
fast » 20 мар 2013 23:22
Проще наверное просто заменить датчик уровня топлива (т.е. тот который в баке), он не так уж дорого вроде стоит...
blackfire
blackfire » 04 окт 2013 17:07
Иким писал(а):померить сопротивление можно цешкой(мультиметр) при пустом и полном баке...
какие данные должны быть? где-то можно узнать?
а то мои есть, а с чем их сравнивать для "составления диагноза"
fast » 04 окт 2013 21:21
ну по идеи в мануале (по крайней мере от За-Рулем) должны быть. Там как правило всегда расписаны подобные методы тестирования.
fast » 04 окт 2013 21:27
Есть инфа от 213-ой Нивы, но думаю там датчики одинаковые с 2121 (хотя ручаться не буду).
При пустом баке сопротивление датчика должно быть (250±12) Ом, с баком, наполненным наполовину, – (66±6) Ом, а при полном баке – (20±3) Ом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
