Сообщение Леший » 26 мар 2013 20:47
Олег, принцип простой. Ребята брали провод с диодного моста генератора. Как там всё точно устроенно не в курсе, но я думаю логически этот вопрос можно решить. Датчик одометра сколько проводов имеет? Навернека 2. Один питающий, другой считающий импульсы прерывателя в коробке. Дак вот на тот провод который принимает импульсы и нужно подавать пульсирующее напряжение. Где взять пульсирующее напряжение? На катушке зажигания, или с диодного моста генератора.
Сообщение Иким » 26 мар 2013 23:56
генератор выдает синусоиду, а импульс нужен прямоугольный. попробуйте достучаться до Сугроба.
Сообщение Александр57 » 27 мар 2013 14:04
вряд ли счетчик импульсов оценивает форму, скорей всего срабатывание осуществляется по достижению порогового значения. так что и синусоида вполне потянет.
Сообщение Иким » 27 мар 2013 17:42
может быть и так, спорить не буду, так как не силен в данной теме, но кроме формы импульсов наверное важна и частота? если всё так просто, зачем тогда отмотчики-подмотчики паяют и устанавливают в служебные машины?
Сообщение Леший » 28 мар 2013 00:59
А ето чтоб даже двигатель не приходилось заводить и крутить его в холостую. Экономия )))) Подмотрать то просто, а вот отматать - тут уже простым генератором прямоугольных колебаний не обойтись, и нужна хитрая програмирующая штуковина.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 мар 2013 12:10
Привет, всем. Где в Томске можно продиагностировать двигатель на реногоре?
Сообщение Александр57 » 28 мар 2013 18:55
Леший писал(а):А ето чтоб даже двигатель не приходилось заводить и крутить его в холостую. Экономия )))) Подмотрать то просто, а вот отматать - тут уже простым генератором прямоугольных колебаний не обойтись, и нужна хитрая програмирующая штуковина.
можно обойтись без "хитроумных" виртуальных устойств, проблема в частоте импульсов (времени коррекции показаний).При наличии генератора импульсов задача может бвть решена достаточно легко : увеличение показаний - путем прмого увеличения , уменьшение показаний - с переходом через "0".
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 29 мар 2013 07:23
спасибо,все понял..тогда по другому вопрос-нужна схема отмотчика-подмотчика..)))может сталкивался кто-нибудь с такой бедой..))
Сообщение Sugrob » 29 мар 2013 08:57
Генератор на таймере 555 собери. Схемы включения есть в даташитах на него.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 29 мар 2013 09:27
KOSTYAN_70RUS писал(а):Привет, всем. Где в Томске можно продиагностировать двигатель на реногоре?
Спроси на Мира 50 там сервис в подземном гараже, я там узнавал компьютерщика не было, а начальник или приемщик сказал что реногоры диагностируют, потом проблема пропала и я туда больше не ездил.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 30 мар 2013 10:35
а можно схемку генератора?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 31 мар 2013 00:02
год назад делал в Реноцентре на Ивановского отдал за диагностику двигателя 500 рублей
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 апр 2013 11:14
я звонил. Не делают. Вроде на бела-куна сделают.
Сообщение Tomsk_customs » 03 апр 2013 14:20
а какая проблема?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 03 апр 2013 20:09
Tomsk_customs писал(а):а какая проблема?
да просто двигатель как то подергивается. и на холостых и когда чуть оборотов добавишь. вот думаю, может какой из датчиков или еще что то.
