олег19762012
Сообщение олег19762012 » 09 июн 2013 11:16
какую-то фигню в самой ступице (снаружи колеса).-в простонародье хаб..))и не открутить,а наоборот закрутить..(ввести в зацепление полуось с колесами..))))
myxa_
Сообщение myxa_ » 09 июн 2013 13:19
Да, понял. Уже обьяснили. чтож будем пытаться. Но только если с документами нормально будет. Опять проблемы, дальше заявление на начальника писать, а потом через суд...
Может кто через суд уже оформлял? Сильно хлопотно?
Машина нормальная, не гнилая, не битая, не ломаная, простояла просто много лет. Мы её историю знаем, по документам чистая, вот только эта долбаная бирочка... *заводская бирка приделана кустарным способом, а по мне клёпки да клёпки.
Вроде говорят, что в гаи пришло постановление проблемные машины на учёт не ставить. И именно потому они нам яйца крутят.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 10 июн 2013 13:56
ЛАГ писал(а):
KOSTYAN_70RUS писал(а):а точить нужно саму плоскость где толкатель нажимает или внутри, где пипка, которая на клапан давит?
Я точил плоскость. 0,3-0,4 можно переборщить, на сколько помню зазор должен быть 0.15, поэтому лучше сточить 0.1. померить щупом и точить, если надо еще. стоимость в прошлом году была 50р толкатель.
а ты сточил толкатели и ездил на таких? у них износ не стал быстрей происходить?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 10 июн 2013 13:57
Леший писал(а):Проще оттарцевать стержни клапанов. Тем более сёдла шарошены.
как и где их можно оттарцевать в Томске? на обычном токарном станке?
Сообщение Иким » 12 июн 2013 02:28
0Фможно на токарном, но не более , 0,8мм... далее "сырой" металл.
Жиклёры
Сообщение Леший » 15 июн 2013 23:13
На моцик поставил карб 2140 (озон). Свечи цвета тёмного шоколада. Надо диклёры поменять. Переходных систем на 40 и 75. Неподскажете где взять такие, а вернее где они продаются? Желательно не в ремкомплектах а россыпью. Возможно жиклёры главной топливной системы тоже придётся поменять.
images 1.jpeg (3.82 КБ) 14463 просмотра
Telega
Сообщение Telega » 16 июн 2013 02:27
Леший, натурально , когда приморочилсся за регулировки карба, перекурил все нонешние ремнаборы, полная хрень люминиевая (на пролив отверстия в плане номинала казали дикую несовпадуху, (читай "хуй мыльный" - эмоция)). В итоге - жучка поехала как надо, и 6-7 карбов безжиклёрных на полке. Латунь блин....
Сообщение Леший » 16 июн 2013 11:01
То есть мне самому теперь этот жиклёр делать? Просто я не в курсе от какой модели озона можно достать 40-ой жиклёр. 75 от 2140-50 я ещё пошукаю, а вот что поменьше нема.
myxa_
Сообщение myxa_ » 16 июн 2013 14:00
На сайте дааз были таблицы со всеми возможными (существующими) размерами. Если жиклёр на 40 существует, то ты узнаешь на какой модели карба он стоял, а дальше просто.
Сообщение Леший » 16 июн 2013 15:02
От оки вроде есть на 40. Сегодня заехал на толкучку, продают только в ремкомплектах. Но нужного жиклёра в них нет. Пока поиски продолжаются. Ещё посоветовали к карбюраторщикам обратиться.
Telega
Сообщение Telega » 17 июн 2013 01:45
Леший писал(а):То есть мне самому теперь этот жиклёр делать? Просто я не в курсе от какой модели озона можно достать 40-ой жиклёр. 75 от 2140-50 я ещё пошукаю, а вот что поменьше нема.
Самому, при достаточной длине рук и условии роста из нужного места можно и рассверловкой занятся, но велик шанс промазать по диаметру (очень велик). По карбюраторщикам пошукать жиклёры (латунь) , по-моему наиболее приемлемо-жизненный вариант.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 21 июн 2013 09:23
подскажите пожалуйста кто знает номера токарных мастерских или токарей?
Сообщение Леший » 02 июл 2013 11:22
В 2 гис есть рубрика вторемонт. Поищи организации которые занимаются расточкой и токарными работами. Номера телефонов там есть.
olegenas
Сообщение olegenas » 02 июл 2013 12:58
Скажите где в томске можно купить прокладку ГБЦ для F3R?
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 02 июл 2013 13:17
Аторынок на 79 дивизии 1 этаж цена около 700р
