Повышеные обороты хх на 1NZ
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2013 16:11
У товарища королла 120 с 1NZ. Говорит, после промывки дз и рхх, обороты хх выросли, сейчас выше тысячи. Может-ли там быть такая же беда, как у F3R, что смывается специальный слой на корпусе?
З.ы.: Машина пробежала по одометру 250 тысяч км за 14 лет.
Сообщение Sirius13 » 14 июн 2013 17:00
Да, есть такая куйня на Тавотах. Если особо едкий очиститель использовать.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2013 19:43
Sirius13 писал(а):Да, есть такая куйня на Тавотах. Если особо едкий очиститель использовать.
Ну, тогда, следующий вопрос: Что теперь делать?)
Term
Сообщение Term » 14 июн 2013 19:59
давно такая фигня?
Сообщение fast » 14 июн 2013 21:03
Смазывать снова! Можно WD-40 попробывать, но ее не на долго хватает, можно тончайшим слоем литола по корпусу, а так вообще пока опять не нарастет маслянистый нагар - будет заедать!
Пару раз спасал людям ситуацию установкой дополнительной возвратной пружины (временно), педаль газа туже будет, но зато обороты в норме!
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2013 22:28
Ок! Спасибо! Я, впринципе, свою на F3R тоже литолом спас.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
