блокиратор лючка бензобака
Авто шкода. На ней есть блокиратор лючка бензобака, но походу что-то мутили с сигналкой не штатной и теперь он не работает. Проблема:
подходят 2 проводка, при снятии и постановке на охрану, подается напряжение на тот или иной провод, массы нету поэтому он не срабатывает. Что можно придумать?
- Блокиратор есть, но он не работает
- Новый рисунок (13).jpg (21.75 КБ) 27513 просмотров
Релюшка нужна какая-нибудь чтобы минус можно было выводить на 2 разных провода
- Безымянный-1.jpg (24.74 КБ) 27492 просмотра
Последний раз редактировалось nefrit 04 июл 2013 16:00, всего редактировалось 1 раз.
я в сигналках не особо шарю, но пару штук ставил сам, с автозапуском в том числе.
так вот про открытие багажника-механизм на шкоде родной тросовый или электро? если электро, я кидал провод до кнопки открытия в салоне.
если тросовый- поставил бы активатор за 150 рэ, как все делают.
насчет лючка- аналогично, посмотри какие там выводы на блокираторе как рулят процессом.
