короткая кулиса.
короткая кулиса.
Сообщение Иким » 02 ноя 2010 22:59
простой способ сохранить некоторое количество денег и получить корткий ход рычага КПП.покупать кулису не стали по идейным соображениям :) .первым делом снимаем рычаг КПП и сответственно саму кулису.
рычаг ПП
лача 032.jpg (3.93 КБ) 24209 просмотров
режем нижнюю часть доступным способом
лача 035.jpg (5.8 КБ) 24209 просмотров
вот,что получилось...
лача 037.jpg (4.18 КБ) 24209 просмотров
это та самая кулиса
лача 004.jpg (4.93 КБ) 24209 просмотров
режем и ее.готовим втулку из подходяшего по диаметру обрезка трубы....я сделал его длинной 30мм
лача 006.jpg (4.55 КБ) 24209 просмотров
из куска подходящего по толщине металла отрезаем пластину длинной 30мм.
лача 040.jpg (4.94 КБ) 24209 просмотров
Сообщение Иким » 02 ноя 2010 23:08
теперь настало время сварочных работ.с рычагом все просто...
вот он уже сваренный
лача 041.jpg (23.14 КБ) 24207 просмотров
привариваем к кулисе подготовленную трубку
лача 007.jpg (23.88 КБ) 24207 просмотров
Сообщение Иким » 02 ноя 2010 23:18
далее устанавливаем все снятые детали на автомобиль.кулису надевам на ползун КПП,головку кулисы соединяем с рычагом... на КПП устанавливаем нейтраль,рукоять выбора передач выставляем согласно мануалу, стыкуем кулису и делаем прихватки(пару штук).пробуем включать любую передачу...если все передачи включаются четко,опять снимаем кулису и провариваем стык.
вот что получилось,,,
лача 008.jpg (21.8 КБ) 24206 просмотров
Сообщение Иким » 02 ноя 2010 23:29
опять все собираем , проверяем четкость включения передач и радуемся приятно короткому ходу рычага.хочу добавить:30мм определились опытным путем.первая кулиса была поднята на 20мм,ходы были естественно меньше чем с родной кулисой,четкость включения половчее, но быстро приелось...больше 30мм четкость исчезает,больше похоже на джойстик,ну и усилие для включения передачи нужно гораздо большее...
Сообщение Иким » 02 ноя 2010 23:40
ЗАБЫЛ!рычаг обрезал на 30мм сверху,так что высота его осталась как и была раньше,до переделки
примерно вот так
лача 003.jpg (23.8 КБ) 24196 просмотров
MoonBeam
Сообщение MoonBeam » 17 июл 2013 19:14
Я просто купил короткоходку и поставил. Разница со стоком ощутима.
Re: короткая кулиса.
Сообщение Иким » 30 июл 2013 00:58
Иким писал(а):простой способ сохранить некоторое количество денег и получить корткий ход рычага КПП.покупать кулису не стали по идейным соображениям :) .первым делом снимаем рычаг КПП и сответственно саму кулису.
ключевые слова выделены цветом...
