шум
anics
шум
Сообщение anics » 30 янв 2006 00:21
подскажите. :search:
на скорости более 60 км - это 3-я и 4-я передача появляеться шум(гул). убираю ногу с газа перестаёт. опять давлю начинается опять потихоньку.
это мост, подшибник, или же коробка (перебирали недавно)???? гул был до переборки коробки и до сих пор не изменился. масло везде проверил. вот думаю присадку залить в мост. думаю проблема всё таки там!
ужасно надоел этот гул!!!!!!!!
зарание спасибо!!!!! :cry:
dmitry
Сообщение dmitry » 28 апр 2006 23:48
Ну и как, помогла присадка? Говорят хадо помогает
Сообщение Konst » 29 апр 2006 03:21
Если при движении накатом гул не прослеживается, то мост можно исключить.
Acer
Сообщение Acer » 07 июн 2006 12:21
заливал я присадку металокерамику Рутек Рейсар, в двигателе немного уменьшился шум хотя ин шумит сильно, а вот в редукторе моста эфект достаточно сильный, если он гудел постоянно как самолет то после обкатки на с присадкой шум остался только при сильном ускорении.
