Электробензонасос для карбюратора.
myxa_
Сообщение myxa_ » 05 авг 2013 02:06
Здесь пожалуйста подробней, ссылку на экзист дай.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 05 авг 2013 14:07
http://www.exist.ru/
Только чтобы там заказать нужен код запчасти.
myxa_
Сообщение myxa_ » 05 авг 2013 15:56
спасибо ЛАГ, но мне нужен как раз код детали или ссылка на эту самую деталь.
Сообщение Леший » 05 авг 2013 19:55
Чёт, я тож этого в экзисте найти немогу. По форумам полазил, почитал а инфу не проверил. Короче сплетня. Но за то нашёл отчёты о поломках НЕР-02. Короче лучше взять вот этот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4 По отзывам мало кто жалуется и недорогой.
s100por
Сообщение s100por » 06 авг 2013 00:50
ATS не плохой насос, но бывает глючит. давит больше указаного. И цена на него упала. я брал его за 1500.
myxa_
Сообщение myxa_ » 06 авг 2013 03:03
Э, не. меня заинтересовал такой же как зазовский насос, порционный.
Леший, сюда глянь каталог насосов ATS http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm Цены похоже старые, но зато есть много фоток и номеров каталожных.
Про тот что ты нашёл написано "44051 давление 0.1 BAR" для мотоцикла не знаю, а для машины давление мало. :)
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 06 авг 2013 20:25
myxa_ писал(а):Э, не. меня заинтересовал такой же как зазовский насос, порционный.
Что значит мало? Это-же для карбюраторных систем, с поплавком.
s100por
Сообщение s100por » 06 авг 2013 21:29
ATS 44051 давит 0.25-0.30атм.
Сообщение Леший » 06 авг 2013 21:34
По отзывам если обратку не ставить то давит 0,35-0,42бар но мне кажется это через чур. Так как он роторный то его можно утихомирить немного снизив напряжение питания и всего делов. Упадут обороты ротора и упадёт давление на выходе помпы. Но это фигня, главное чтоб не выходил из строя.
Солиноидный хорош тем что у него энергия тратится строго дозированно и лишнего этот насос не потребляет, а так же легко поднимает жидкость если даже бензин с бензопровода стёк в бак. В магазинах по иномаркам по любому можно его найти. HEP-02 (02a) (03) Во всяком случае я поинтересуюсь.
myxa_
Сообщение myxa_ » 07 авг 2013 00:35
Дозирующий соленоидный насос говоришь называется? То то я думаю гугл слово порционный не знает :)
А я хз мало давление или много на деле, я цифру запомнил что бензонасос механический, дааз или пекар, ну простой, должен давить 0,3-0,4 атм. и всё. :)
Сообщение Леший » 07 авг 2013 16:35
Всё дело в запорной игле. Бытует мнение что эта игла в карбе быстро снашивается от повышенного давления.
s100por
Сообщение s100por » 11 авг 2013 14:33
HEP-02 я нарыл только в Киеве в свободной продаже. Около 2000 получается.
Сообщение Леший » 14 авг 2013 22:58
Пролил сегодня бензокраник, к65 (родной) и озон 2140 (москвичёвский).
Уровень запорной иглы постарался выдержать на обоих карбюраторах одинаковым. Сливал в стакан 400мл.
Итого:
Озон- 2мин 10сек
К65 - 1мин 45сек
краник м шлангом - 55сек
На мой взгляд краник не виноват.
Вспомнил что у меня есть старенький бензонасос от машины, и решил с помощю него попробовать накачать бензин за определённое время в ручную. Вышло что неспешно качая рукой, стакан 400мл заполняется как раз за минуту. Короче при случае попробую проехаться с этим насосом. Отец поведёт мот, а я в люльке поеду и покачаю бензин вручную. Поглядим как это поможет набрать максималку и как мот залезет в гору. Повторюсь, на К65 мот забирался в крутую гору на скорости 60км/ч с полностью открытым дросселем на четвёртой передаче. На озоне приходится на той же горе переходить на третью передачу, так как на четвёртой наблюдается резкий затык на середине горы.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 15 авг 2013 21:18
Леший писал(а):Пролил сегодня бензокраник, к65 (родной) и озон 2140 (москвичёвский).
Итого:
Озон- 2мин 10сек
К65 - 1мин 45сек
Ели с карбюратором К65 было достаточно топлива без насоса, то и с озоном проблем не должно быть. Вся причина в новом карбе.
Сообщение Леший » 17 авг 2013 07:02
Всё проехался с насосом. Практика подтвердила гепотизу. Если ехать от Томска в Асино, на трассе есть очень крутая и затяжная гора возле посёлка Семилужки, двадцать третий километр. С двумя карбами К65, или с одним карбом К65 мот забирался на 4-ой передаче. Каков бы ни был разгон а под конец этой горы были стабильные 60км/ч. Сейчас на озоне 2140-20 тухнет на половине подъёма. С бензонасосом всё гораздо лучше. В начале поъёма 75км/ч, на середине 65 и под конец горы 65. То есть электробензонасос буду ставить однозначно. А ещё попробую один жиклёр поменять в переходной системе второй камеры с 60 на 75. Есть подозрение что вторая камера всё же не справляется и даёт бедную смесь при малом расходе воздуха.
Кстати Александр я ж тебе камеру то так и не отдал R14. Через неделю вернусь в Томск и постараюсь занести.
