Сообщение Иким » 23 ноя 2014 00:04
myxa_ писал(а):лично я считаю что это понты, автовазовские барабаны не хуже будут. Действительно ведь стоит на колодки больше внимания обратить. Они же стираются при торможении.
Однако если есть деньги и время ждать посылку, можно попробовать.
_________
стираются только колодки? интересное наблюдение! интересно, откуда буртик образуется на барабане? :oops:
Сообщение Иким » 23 ноя 2014 00:16
Canon писал(а):Ищу лезвия для регрувера,подскажите где достать.
металл от ленточной пилы, либо пилки от электролобзика. только гнуть заипешся, (греть надоть) и побирать по току.
Сообщение Canon » 23 ноя 2014 23:35
вот и нашелся ответ на вопрос(про гибку с нагревом) спасибо ,будем мучать.В магазинах Томска где можно поискать,ценник у них вроде не особо кусучий.
Dinar
Сообщение Dinar » 19 дек 2014 23:34
Добрый вечер. возник такой вопрос ваз2110 8 клапанник 1,5 поменял ремень, хочу уточнить от какого датчика зависит когда открывать форсунку, не может ли быть такое что всасывающий клапан открывается у первого цилиндра а впрыск идет у 3, ведь они оба одинаково поднимаются а открывается только один.
Сообщение Иким » 19 дек 2014 23:59
если ремень поменял грамотно, выставил по меткам К/В и Р/В, то впрыск будет там где необходимо. вот, почитай: http://masteravaza.ru/sistema-pitaniya- ... ektora-655
Сообщение fast » 20 дек 2014 01:16
Согласен с Икимом, для начала - проверь все метки! На колене и распреде.
А вообще конечно датчик положения распредвала за это отвечает...
Dinar
Сообщение Dinar » 20 дек 2014 16:49
все по меткам выставил как в книжке указано у меня там где должен был быть датчик фаз, находится заглушка и снизу два провода затянутые гайкой к корпусу головки.
Сообщение fast » 21 дек 2014 12:49
А какой именно двигатель? Иногда датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала.На шкиве впускного распредвала для этого расположен задающий диск с прорезью...
Dinar
Сообщение Dinar » 22 дек 2014 00:58
1,5 8 клапанный, там тоже ничего нет диск без тарелочки с прорезью. он 2004 года может тогда еще совсем по другому делали?
Сообщение fast » 22 дек 2014 20:07
Да вроде не было других систем...
Dinar
Сообщение Dinar » 22 дек 2014 22:09
Какой то странный двигатель попался :) а для него по городу 10литров много?
Сообщение Иким » 22 дек 2014 22:52
в свидетельстве о регистрации как написано?
Сообщение fast » 22 дек 2014 23:30
Ключевой вопрос - мозги какие?
Сообщение fast » 22 дек 2014 23:33
Если БОШ, то там была система с парным впрыском! Работет по датчику положения коленвала!
Сообщение Иким » 22 дек 2014 23:36
Dinar писал(а):Какой то странный двигатель попался :) а для него по городу 10литров много?
хорошая цифра! ;)
