глюк сигналки Tomahawk TZ-9030
Сообщение Анатолий » 19 дек 2014 23:17
Мужики, помогайте! Сигнализация Tomahawk TZ-9030, работала исправно до одного момента - вякнул брелок, вспыхнули указатели поворотов и остались гореть. Скинул клемму, после чего брелок не может установить связь с машиной. Диод на антенне моргает, диоды на блоке с кнопкой override - тоже. Центральный замок закрывает машину при включенном зажигании и опущенном ручнике, после выключения зажигания - открывает. Также перестала срабатывать подготовка к автозапуску (МКПП) - поднимаю ручник, выключаю зажигание, машина глохнет. Что за фигня?
Сообщение fast » 20 дек 2014 01:12
Ну к примеру могла одна из ножек контроллера сгореть внутри блока или еще что, у так на D900 в своё время, часть функций пропала. А может просто разъем отошел - проверь! Найди блок сигнализации и проверь все соединения. Клемму на долго снимал? Надо минут на пять, и то если нет автономного питания у сигналки.
Сообщение Анатолий » 20 дек 2014 01:24
Клемму снимал ненадолго, на минуту может. Кстати при возврате клеммы на аккум - машина приветствует морганием поворотников..
Сообщение fast » 20 дек 2014 04:11
Ну значит автономного питания нет.
Судя по симптомам, очень похоже, что память слетела! Можно попробовать, войти в режим программирования и проверить все настройки. Как бы запрограммировать всё по порядку с нуля.
Если не поможет - проверяй разъемы. Если и там всё в порядке - скорее всего что то с микросхемой главного контроллера сигналки. Хотя тут еще можно сам блок разобрать посмотреть, если опыт есть конечно - может там что удастся увидеть, но едва ли...
Сообщение Анатолий » 22 дек 2014 23:14
Вобщем, пока на выходных уезжал - машина стояла с отключенной массой, ничего не дало.
Похоже сигналка сбросилась на начальные настройки, завтра буду искать волшебную кнопочку Override и программировать заново.
Сообщение fast » 22 дек 2014 23:30
Ну давай...
Сообщение Анатолий » 24 дек 2014 11:31
Да, действительно сигналка сбросилась, вчера зарегистрировал заново брелки - сегодня продолжим настройку. Еле нашел кнопку override - так запрятали, пришлось приборку снимать и идти по проводку :) Спасибо, fast
Сообщение fast » 24 дек 2014 23:33
Да не за что, собственно... :)
