ну, что молчишь как партизан? колись давай, получилось чего нибудь?Canon писал(а):вот и нашелся ответ на вопрос(про гибку с нагревом) спасибо ,будем мучать.В магазинах Томска где можно поискать,ценник у них вроде не особо кусучий.металл от ленточной пилы, либо пилки от электролобзика. только гнуть заипешся, (греть надоть) и побирать по току.
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
ну как сказать получается)Толковых лезвий не получилось,опытный образец самого пистолета готов,транс и латр откопали в гараже проект замёрз-тёщамобиль поломался всё свободное время на него ушло,да и в довесок ребёнку на квадре подвеску перебрать надо к новогодним каникулам.Как то всё в кучу навалилось,да и не горит как-бы но я про него не забыл и обязательно доделаю по прежнему ищу магазин где можно приобрести лезвия.у, что молчишь как партизан? колись давай, получилось чего нибудь?
Не отходя от темы-подскажите спеца по дифференциалам,желательно в Северске.
- Canon
Доброе время суток уважаемые форумчане!Суть проблемы такова-авто Хёндай гетц,коробка автомат,поломался дифференциал.Если точнее вылезла ось сателитов и разбила корпус диф.,и корпус коробки.Запчасти на диф нашли(не заказывали),коробку есть где заварить,но как и где собрать и настроить редуктор так и не нашел.Кто что знает или посоветуйте что нибудь.
Вот видо и фото чтоб понятней было http://hdd.tomsk.ru/desk/bnhoxeey
т. +7-952-802-86-32, зовут Александр. вот тут http://forum.autotom.ru/member.php?u=65 побольше инфы о нем. правда он не из северска, но один из лучших спецов по акпп...
- Canon
Созвонился Я с Александром,проконсультировлся(даже не ожидал такой помощи по телефону)оказалось проблем в ремонте быть не должно,пока искали запчасти отзвонилась родня с Новосибирска-там диф нашли за 4руб. у нас ценник от 7 руб.,в итоге коробку увезли туда на ремонт.отпишись потом, как и что...
Иким,ещё раз огромное СПАСИБО за содействие!
Карбюратор 2107-1107010-20, установленный на двигателе ВАЗ 2106 (воздушный фильтр и трос управления воздушной заслонкой сняты)
1 - втулка винта количества
смеси
2 - пусковое устройство
3 - телескопическая тяга привода
воздушной заслонки
4 - пневмопривод дроссельной
заслонки вторичной камеры
5 - крышка карбюратора
6 - пробка фильтра
7 - крышка ускорительного
насоса
8 - электромагнитный запорный
клапан жиклера холостого хода
9 - корпус карбюратора
10 - шланг отбора разрежения для
вакуумного регулятора
опережения зажигания
11 - корпус дроссельных
заслонок
смеси
воздушной заслонки
6 - пробка фильтра
насоса
заслонок
- karb.jpg (70.87 КБ) 20298 просмотров
Последний раз редактировалось fast 23 мар 2015 01:12, всего редактировалось 1 раз.
