Клинит тормоза
_VAMPIR_
Сообщение _VAMPIR_ » 03 апр 2015 20:33
Lightings писал(а):Примерная история произошла у нас в гараже где я когда-то работал. Приехала к нам BMW E36 с ABS и с такой же проблемой. Даёт газ а машина вообще практически не трогается и при этом сильно греются диски тормозные и всё остальное.... Сперва прокачали тормоза с полной заменой всей тормозной жидкости в системе. Не помогло!
Перебрали все тормозные машинки с заменой резинок и снятием шлака с поршней и промывкой самих корпусов. Шалка было много. Думали поможет, через 2 минуты проверки опять 25, тоже самое. Сняли блок ABS с переделкой тормозных трубок через тройники на передний контур и на задний. Осталось так же, только тормоза стали порезвее и держать ещё сильнее. Осталось последнее, проверка вакуумника, поставили заведомо рабочий и о чудо. Перестало клинить, и при этом тормоза стали лучше чем были.
А может ли быть такое что износ тормозных дисков слишком велик и при выходе поршней их подклинивает и слегка подкашивает, за счёт чего подклинивает.
Надо штангенциркуль найти у друзей и померить . Если не ошибаюсь у меня нижний предел 23мм.
_VAMPIR_
Сообщение _VAMPIR_ » 04 апр 2015 12:14
Снял предохранитель - изменений нет . Осталось ... даже не знаю что и думать
Сообщение fast » 04 апр 2015 14:57
Хорошо бы глянуть... явно кто-то что то упускает!
Со временем только туго, но если есть желание - можно попробовать состыковаться.
_VAMPIR_
Сообщение _VAMPIR_ » 04 апр 2015 16:19
Ближайшие 2 дня свободен . Состыковаться готов . Кидай телефон в личку , созвонимся
