Свечи накаливания на Toyota town ace noah
максим84
Сообщение максим84 » 09 янв 2016 13:26
Помогите советом. Кто знает почему не работают свечи накаливания на Toyota town ace noah 1983 года? не работает даже значок свечей накаливания на панели приборов. Двигатель 3С.
Сообщение Иким » 09 янв 2016 13:51
свечи накала снять, собрать в цепь и проверить подав напряжение. должно быть малиновое свечение одинаковое по интенивности. возможно виновато реле, если модификация не подразумевает его отсутствие. по любому надо в проводку лезть с контролькой...
максим84
Сообщение максим84 » 09 янв 2016 14:56
Спасибо за совет. подскажите, у нас стоит электрическая аппаратура, может ли из-за реле не быть подачи топлива?
Сообщение fast » 09 янв 2016 18:30
Может! Но тогда надо смотреть другое реле!
Вообще начать лучше с качественной проверки всех предохранителей. Затем реле. Если не загорается контролька на панели - проверить лампочку. Если все нормально - реле! А уж потом до свечей доберетесь. Прежде всего проверить приходит ли на них вообще ток.
Если проблема не вскроется, ищите главное реле системы управления двигателем и его цепи. В оконцовке дойдете до замка зажигания. Его тоже надо проверить!
Ну и мой совет: четкая последовательность действий. Не прыгайте с одной проблемы на другую. Решайте по порядку.
Марик
Сообщение Марик » 08 фев 2016 01:27
и схему бы найти не мешало, и уж потом это все проверять
Саннек
Сообщение Саннек » 09 фев 2016 02:43
с такими знаниями, лучше отдать машину профессионалам, а то потом еще что то будут переделывать после шаловливых ручек
Марик
Сообщение Марик » 09 фев 2016 22:11
свои старые машины, старался ремонтировать сам, но взяв нового Дастера дизельного открыв капот понял что самому тут делать нечего, теперь весь текущий ремонт произвожу в ...... они в них больше меня понимают все таки Дилеры
