oll
oll » 23 июн 2006 10:10
Прокачивал тормаза, одел колеса и появился стук в правом заднем колесе, поначалу думал что пластиковая защита хлопает. Стук начинается сразу, больше скорость - больше и чаще стук, да и ещё кромче. При установке колеса мог чтото сместить?
Acer
Acer » 23 июн 2006 11:17
если вибрации нет, то колесо нормально поставил, колодки то наверное не менял, если снимал их то мог пружины непоставить или предохранительные шпильки на колодках.
Если все нормально сделал скорей всего тогда совпадение, сади кого нибуть на заднее седенье, пусть слушает откуда стук идет.
oll
oll » 23 июн 2006 11:20
Колодки не трогал
Acer
Acer » 23 июн 2006 11:23
стук зависит от оборотов или от размера кочек на дороге?
oll
oll » 23 июн 2006 11:24
От оборотов, садил на заднее, определили что как раз в колесе
Acer
Acer » 23 июн 2006 11:28
а сам стук какой, звонкий типа метал-метал, приглушенный типа метал - пластик (резина), или глухой типа пластик - резина?
oll
oll » 23 июн 2006 11:42
стук похож на механический метал о метал
oll
oll » 23 июн 2006 11:43
но стук громкий
oll
oll » 23 июн 2006 11:49
Я так понимаю придется снимать колесо и смотреть колодки
Acer
Acer » 23 июн 2006 11:58
да лучше снять барабан и посмотреть, когда будешь его стягивать неприкладывай больших усилий, его еще можно немного прокручивать тогда он с колодок нормально слезит.
также просмотри и продергай элементы подвески с этой стороны.
с карбюратором разобрался?
oll
oll » 23 июн 2006 12:07
Разобрался, проблема была в неверно выставленном зажигание.
Acer
Acer » 23 июн 2006 12:15
предварительно зажигание удобно выставлять при помощи лампы или вольтметра (если БСЗ), по меткам на шкиве коленвала, а затем в движение авто по детонации, добиваясь чтоб ее небыло.
oll
oll » 23 июн 2006 12:36
Где можно взять клёч для вала, ото чтото в соседних магазинах не нашел?
Acer
Acer » 23 июн 2006 12:50
для коленвала, точно сейчас и не скажешь, но частенько видел в скорости, автотракторные запчасти, да и практически во всех магазинах автозапчастей, рублей 30 вроде стоит
