Сообщение MikIDEI » 25 июл 2015 18:40
Копки поставил в дверь.
Да, ещё один казус возник.
Купили машину, но колесо от прикуривателя накачать не могу.
В мастерской, когда установили ЭСП (ещё до разборов с ними) сказали, что он работает надо заменить сам прикуриватель.
Полагаясь на мастеров...заменил прикуриватель, но не могу запитаться и всё тут.
Была мысль, что и здесь подрезали провод.
Пришлось повозиться.
Обрыв нашёл на "дорожке" в самом блоке предохранителей.
Не мудроствуя лукаво, что б в пять минут и готово - "маму" вставил в подающее гнездо предохранителей, к нему подцепился переносным предохранителем...
IMG_20150725_160923 - копия.jpg (62.7 КБ) 15486 просмотров
Сообщение fast » 26 июл 2015 01:39
Ну последняя запись уж больно колхозная! )) Мне как электрику смотреть не приятно на такие сопли, хотя и вижу, что старался. Но всё равно не безопасно! :)
А вот смекалку ценю... Хитёр ;)
Сообщение MikIDEI » 26 июл 2015 20:19
fast писал(а):Ну последняя запись уж больно колхозная! ))
Можно поспорить.
...Во вторых снял колодку, выходящую из блока предохранителей, оттуда вынул провод питания прикуривателя и так же через разъём запитался .
Наверно всё же есть заводская недоработка в самих блоках, если перегорают "дорожки", а сейчас получилось всё на виду, учитывая, что это нагруженный прямой провод с батареи, теперь цепь легко проследить, где помимо прикуривателя он с музыкой и стеклоподъёмниками. .
Опять же, для жгутов пришлось сверлить дополнительные вторые отверстия в дверях. Провода все в бухтах через несколько см. связаны изолентой...всё культурно и не болтается ;) в отличии от синей машины :cry:
Кстати, с машинами приятный колорит вышел
белый
синий
красный
Сообщение fast » 27 июл 2015 00:52
Ну я про внешний вид только говорил :)
В целом то хорошо придумал! :good:
А с дорожками, ага, есть беда такая. Помню когда поставил блок флажковых предохранителей на СВР, через какое то время дорожка карлсона перегорела. Разбор показал, что был плохой конакт, плохая пайка и окисление. А там ток до 30А. Перепаял дорожку, усилив жилой от ВВГ 1.5 ))
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 15:52
Нн ддаааа, умеют же люди красиво жить. Поздравляю с новым лицом сайта!
По этому радостному поводу следует добавить несколько букв от себя для тех, у кого и в ХХI веке руки чешутся.
Беда эта- всем автомобилистам знакомая, когда рано или поздно встаёт вопрос о новых зеркалах на ВАЗ-классике.
Вот и я, по случаю, решил сделать безвозмездный дар на ВАЗ 2105.
Конечно, чем проще - тем лучше. Но...если это подарок,
ничего особенного не выдумывая, но всегда зачем то получается, как в одной сказке, испорченная подкованная блоха.
Машину с пика Коммунизма скатИ, утопи в Ниагарском водопаде, подставь под метерит...ничего не оснанется, а моя конструкция выживет, по которой можно индефицировать свой автомобиль...
А всего то стояла задача, - увидеть правильное наружное зеркало из ВАЗ-классики.
Согрешу враньём, если умолчу, что с этим типом зеркала знаком по внедрению в классическую Ниву.
Сегодня зеркало обозначено, как для Хантера.
uaz_hanter2b_enl-1497x1054 — копия.jpg (11.25 КБ) 13671 просмотр
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 16:08
Да, да именно такие, а ни для Нивы, потому что....
Давайте по порядку.
Цена вопроса по авторынку на Втором Каштаке, который возле ПЖРТ.
Вот так собирался с мыслею:
1. Сами оба зеркала 700 руб. (на 100 дороже Нивовских)
2. Пластиковые треугольные заглушки на обе двери 100 руб.
3. Я бы железяку для каркаса не покупал, если б жил в СССР. Но в связи с открытием пунктов по приёму металла, пришлось отдать 80 руб.
4. Свербило, что чего не достает до антуража. И вот прохаживаясь туда-сюда , попался на глаза садоводческий магазинчик , а в нём из мягкой пластмассы корытце за 20 руб.
5. ... а можно не посчитать за сопутствующие расходы маленькие винтики, гаечки...
А то Вы так заставите и на дрель калькуляцию привести
Значит, тогда про деньги закончил...
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 16:23
Ага, теперь и смайлики нашёл 8)
Вот она изюминка в различии зеркал между Нивой и Уазом, это болт внутри конструкции:
IMG_20170308_134803 — копия — копия.jpg (36.4 КБ) 13669 просмотров
Ну д, для заинтересованных да, даю подробное руководство по установке ;)
Железяка с дырочками из строительного магазина. Точные размеры из головы вылетели, но вроде в см. 8х20.
Этого достаточно, что бы первый крепёж для зеркала испортить и выкинуть :cry:
IMG_20170308_134602 — копия.jpg (40.98 КБ) 13669 просмотров
и "набив руку", другие два основания использовать.
А всего то неудачно стал сгибать железяку.
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 16:43
Чёрный - это разрезанный "тазик" из садового магазина.
Я бываю не выносимый педант в железяках, как в старом анекдоте про шпиона, который не знал, что если паровоз обработать напильником, то получится...
Поэтому, этот выпестованный уголок , цепляющийся за рамку двери
IMG_20170308_140841 — копия.jpg (80.13 КБ) 13668 просмотров
скорее всего не нужен.
Но так как мне пришлось одному и держать и сверлить, а за неимением третьей руки -мне сгодилось, как удерживающее приспособление.
Самое ответственное -это правильно точно согнуть в угол, что бы дырдочки пришлись на край рамки двери.
...Приложил к двери мою подложку, наметил первое отверстие. Закернил. Насквозь рамку просверлил. Завинтил. Оставшиеся два отверстия сверлил через подложку.
Хотел четыре сверлить для надёжности, :fool: а хватило бы и двух
IMG_20170308_140755 — копия.jpg (45.67 КБ) 13668 просмотров
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 17:03
Замечание:
Заметили? задействую и подгоняю конструкцию под отверстия, имеющиеся на железяке из магазина.
Поэтому желающие могут взять такую же железку и моими наработками - как шаблоном или на своё усмотрение.
Самое широкое отверстие рассверлено под болт зеркала. Долее покажу, что оно буквально получилось по центру треугольных пластиковых вставок рамки дверей.
Для чего дополнительная дырдочка ?
От того что двух рук мало и держать и намечать к двери.
Можно, конечно, пренебречь этим моментом, но так как рамка двери имеет наклон, то если зеркало крепить к двери под 90 градусов,о "лопухи" будут торчать от кузова вверх.
Что бы зеркало запараллелить горизонту, нужно втулочки срезать наискось. А чтобы втулочка не вертелась, в основании дырочка под саморез. Примерил, закрепил и работай дальше
IMG_20170308_141648 — копия.jpg (73.51 КБ) 13667 просмотров
Плохая фото, поэтому.
Зеркало слева.
Крайние левые и правые - те самые втулки под НАИСКОСЬ. Обе взяты из самого зеркала.
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 17:16
Что бы усложнить, пустил болт насквозь обеих дверных треугольных заглушек. :fool:
А можно бы намертво присобачить зеркало к железяке гайкой и под гайку обойтись одним отверстием во внешней заглушке.
Но у меня так
IMG_20170308_133602 — копия — копия.jpg (46.91 КБ) 13666 просмотров
Осталось срезать лишний болт, запустив его вовнутрь треугольников и ...
поставить заглушку
IMG_20170401_132619 — копия.jpg (39.1 КБ) 13666 просмотров
И стиль выдержан: 2105 должна иметь заглушку - это вам не люксовая 2107. :ok:
Три винта насквозь рамки держат конструкцию
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 17:32
Вот результат
IMG_20170401_132736 — копия.jpg (46.44 КБ) 13665 просмотров
IMG_20170401_132530 — копия.jpg (51.61 КБ) 13665 просмотров
Под зеркалом -крепёж, который нАмертво, но не выходит за габариты кузова.
Между стеклом и зеркалом -"проходной двор", вроде как для того, что бы не создавать воздушный мешок для грязи.
Да
обратил внимание, что на "рубашку" классики привинчивают зеркала от Нивы так, как и продают: вертикально. Примерно замерив чо куда, но показалось, что нивовские ещё дальше "моих" вывешиваются за габариты кузова. И какое преимущество "автобусного" смотрения в высоту между асфальтом и облаками, а не в ширину - так и не понял :oops: :o:
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 17:51
Ну совсем ещё маленький нюанс.
Никто меня не привязывал никуда.
Ну уж если сам делаешь, то поэтому намечал зеркала для удобственного пользования.
Вы даже не заметили, а ведь пассажирское зеркало имеет вынос чуть больший, чем водительское.
Но ни грамм стойки не перекрывает вид назад :D
Вот оно щастье вида управленца автомобилем
Без цифр не обойтись.
Справа -малолитражка с видимой мордой.
Где мёртвая зона?
Да, не поленился замерить. Ручка двери малолитражки в зеркале напротив середины багажника. А сама малолитражка правее на расстоянии 110 см. от жигулей. Руками разведите в стороны -это ж в правом ряду и скутеру не спрятаться.
Про обзор из левого зеркала - лучше не хвастать.
Информативнее российских зеркал не найти :good:
ps или 130 см? :shock:
Сообщение MikIDEI » 08 май 2017 18:01
Чо молчите?
Про "тазик" из садоводства то забыл.
Вот он
IMG_20170308_154408 — копия.jpg (56.61 КБ) 13659 просмотров
Гофра на зеркале служит удерживающей пружиной.
Лёгкое движение рукой и...
Яж говорил: даёшь в каждый дом напильник и мы из паровоза сделаем самолёты :)
ПиСи. Так, на всякий случай против возможного возникновения микровибраций, четвёртым ещё и саморез вогнал (на верхнем фото).
Постучал по другим зеркалам-это скорее конструктивный недостаток -попадаются с микровибрацией :p
Сообщение fast » 08 май 2017 21:06
Хороший обзор - дело важное! ;)
Но вот снаружи я бы по другому облагородил. ИМХО пластиковый треугольник на всю высоту надо, а не до половины...
Сообщение MikIDEI » 09 май 2017 11:07
fast писал(а):
08 май 2017 21:06
на всю высоту надо, ...
Не вижу опции скрытого текста под спойлером :oops:
Старый анекдот 16+
-Заходит заяц в магазин к волку и просит продать ему 1 грамм соли.
Волк:
-У меня и такой маленькой гири нету взвесить, а можно я на глаз насыплю?
Заяц:
- На х..., на письку себе насыпь - собака ё... драная!
Я ж с первого раза и на глаз :/ без матрицы и расчётов , но угадал отверстие с натягом и что бы вертелся (с допуском) и защёлкивался "тазик". Это фото такое большое и вид снизу, а так то за зеркалом не обратишь внимание -не видно.
fast, конечно, на второй раз так бы и сделал, но може кто исправит мои ошибки. :D
