А теперь о том, что ломается и почему.
Мой случай (по фото) последствий самый яркий.
Одно НО. Так и не понял из-за чего коробит корпус. Электричество причиной? Но именно то место, где оно (эл-во) есть, там никаких обугливаний проводов и плавления пластика. Всё идеально.
Вот мой корпус, тем более до конца разломанный при демонтаже
А это из интернета
Для ознакомления конструкции, картинки переключателя поворота покрал здесь
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zap ... _811960183 Как видите, корпус так же "поведён"
А вот мой "новый" с донора, с которого и собрался "плясать"
НО!
. Опять коробление.
Значит, постоянный устойчивый неоднократный дефект у детали.
Как же я заблуждался, вступая в ад предстоящей головоломки:
-Подумаешь, корпус с дефектом. Ну и что? Поставим внутренности и поехали.
НО!
. Опять коробление.
Сразу возникла
проблема с которой столкнулся при установке своих внутренностей в чужой корпус, - это невозможность просунуть "язычок" в "щёлочку". Именно этот язычок перемещает ползунок-колодку вправо-влева, совмещая контакты правый поворот-нейтраль-левый поворот.
Для наглядности, про что рассказываю, на этом видео (про штырёк-"язычок")...
но, автор ошибочно полагает, что виноват механический износ (далее и про ЭТО)
https://youtu.be/l_4hjdgVHB4?t=6
Здесь (лучше быстро пролистать не смеясь над горем) о том, как НАДО мучиться с переключателем после восстановления, при всём при этом работая на коленке в а/м
https://youtu.be/qHuGHxds708?t=28
Так же автор ошибочно заколачивает киянкой то, что должно вставать...(для примера) как поршень в гильзу.
ps Из-за заблуждений и привёл эти видео.
Итак (не советуясь с инетом, с листа, погрузился самостоятельно в процесс)...
Сначала элементарно проходит достаточно много время на то, что бы понять и обнаружить почему детальки не становятся на место.
Ведь злополучный "язычок" скрыт от глаза и находится с обратной стороны "механизма"
Вот это чудище, которое управляет всем процессом от А до Я.
Всё в одном флаконе и "электроника" и механика.
Вид сверху. Под зелёным кружком находится "язычок", который двигает ползунок колодки с клеммами.
Под красным кружком дырка с резьбой, куда вкручивается рычаг, которым мы включаем повороты.
ps Теперь понимаю, почему Москвич, состоящий из ТАКИХ деталек, стОит дороже жигулей
Прийдя к выводу, что "язычок" упирается в корпус мимо "щёлочки", первое, что приходит на ум...
Не знаю как у Вас, а я решил "язычок" подогнуть.
н е л ь з я !
И ХРЯСЬ, деталька отвалилась от... от "механизма". В детали применён какой-то сплав: он не деформируется, не гнётся, а сразу ломается.
Беда в том, что "механизм" выполнен цельной деталью. Лишь флажки отдельно к нему приклёпаны.
Что делать?
Вспомнив, что когда-то у меня был малюсенький советский метчик, кинулся на поиски такого же. Объехав весь Северск, лучшее из маленького, нашёл "огромный" метчик на 3мм.
Это кажется, что легко.
Во-первых, "язычок" находился на самом краю , т.е "механизм" заканчивался "язычком"
Значит сверлить (у меня большая стандартная дрель) надо под углом. Нарезать резьбу и вкручивать винт.
Вкрутив винт, надо его обрабатывать обрабатывать надфилем, убирая наклон, помня, что винт (т.к. метал) твёрже "механизма" (т.к. сплав), и любое лишнее насилие вырвет винт из основания.
А подпиливать надо долго и нудно, потому что постоянно приходится примерять "язычок", что бы равненько втал и по глубине и по ширине (речь про миллиметры) в выштамповку ползунка. И всё это втёмную, т.е. по наитию.
Вот этот новый "язычок". Для сравнительной наглядности рядом с известным гигиеническим атрибутом, по середине которого и высовывается это зло
н е л ь з я !
Что делать?
А вот теперь причина
На этом фото разрез корпуса по вертикали.
В средине та часть корпуса (перегородка), к которой и крепится наш "механизм"
Зелёным обозначен наш "механизм" , опускающийся (ранее на фото в зелёном кружке) "язычком" в гнездо ползунка (заштрихован зелёным)
Коробление стенки наружнего корпуса (красная линия), уменьшает и колодец (не стал рисовать, и так понятно), в котором раньше был "язычок". Поэтому он и начинает упираться в корпус.
Здесь продолжение корпуса в противоположную сторону, куда вставляется (ранее на фото в красном кружке) втулка поворотника. И её коробит (красный цвет) и смещает.
Теперь мы выяснили ошибки на приведённых видео. В которых и спиливали "язычок" и забивали киянкой втулку.
Виноват (для "язычка") сжатый внутрь корпус а не механические потери. А поворотная втулка должна свободно поворачиваться внутри корпуса, но её зажимает "ушедшее" вкось основание.
Но это ещё не всё, этим проблеммы не исчерпаны.
Т.к. втулка (нижняя схема) смещена снизу относительно корпуса, значит смещается и крепление теперь и к ней сверху.
(Круглая пластина для сигнала. Нажимаешь бибику на руле, подпружиненные лепестки касаются пластины, и машина орёт) Пришлось аккуратно снять с тексталитовой токонепроводящей подложки. В подложке сместить отверстие под винт, а в кольце сделать выемку, что бы винт не замкнул на пластину.
Красными кружочками обозначены два штырька, впресованные в основание руля.
Не пытайтесь втулки согнуть. Похоже сделаны из подшипниковой стали.
Зачем их гнуть?
Зачем их гнуть?
Эти две втулки и двигают наш механизм.
Схема для одной стороны. Руль крутится по часовой стрелке то втулка (красный кружок) проскакивает по флажку.
Если руль крутится против часовой стрелке (зелёный кружок), то втулка
-ДОЛЖНА зацепить флажок
-ФЛАЖОК упереться в ограничитель
-ОГРАНИЧИТЕЛЬ повернуть к корпусу наш механизм
-МЕХАНИЗМ своим перемещением вбок, "язычком" перевести колодку с клеммами в нейтральное положение
иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
п о в о р о т в ы к л ю ч и т с я!
Да, да корпус (обозначен жёлтым) участвует в поворотах, оставаясь дополнительно и ограничителем движения "механизма"
Вернитесь к схемам!.
Невозможно выправить внутреннюю перекошенную перегородку!
Что бы как то сделать прямой (90 градусов) угол м/у всей этой приблудой и осью рулевого вала (вспомните, к тому же круг для сигналов. Если он наклонен в одну сторону, то до него лепетки бибики не достанут),
единственный вариант, это... Сместить сам корпус относительно вала, подбирая прямой угол.
А теперь вылавливайте миллиметры, при положении которых выключаются повороты в обе стороны.
Всё-таки и флажки со временем сточились.
Правый поворот откидывается левый -нет. Поправил корпус... наоборот.
Ищите золотую середину.
PS Левша с английской блохой... позавидует, как же ему было легко!
У С Ё !
У С Ё !
Совсем немного наблюдения.
Из опыта прошлого года.
Чёрт меня дёрнул заменить шланги на силиконовые. Не знаю почему, но почему то посчитал, что D=16мм. Такие и купил. А родные оказались D=14мм .
Т.е. не совсем так. Присутствуют оба размера. Та же "печка" на 16.
Ставил шланги по-холодку. Оказалось, что болтаются. В спешке, ничего худшего, как обмотать патрубки ПВХ изолентой (что бы увеличить диаметр), -не придумал.
Естественно, мотор нагрелся и новодел шланг вырвало. И тосоло брызжь-брызжь рекой..
Попробовал намотать ленточный лейкопластрь под силиконовый щланг.
Ничего вроде, с прошлого года держится.
(об этом позже дополню) ужЕ по бОльшему холодку пытался заменить катушку зажигания. А она расположена под расширительным бачком. Пришлось его поднимать, карёжить.
А бачок тот, как и положено, цепляется к радиатору красным жигулёвским опять же пвх шлангом, который на холоде превращается в жёсткую, как железо, трубу.
Выходящий из горловины радиатора перепускной патрубок... словом его и оторвал.
Купил "холодную сварку" именно для ремонта а/м.
Обработал место соединения до блеска металла.
Нагрел мотор, нагрелся до кипятка радиатор (т.к. было довольно прохладно) ...
Замазал этим "пластелином". Укрыл...
Не держит этот герметик, пропускает.
Если ещё раз разбирать, то решил и этот шланг заменить на силиконовый.
Опять же D расширительного бочка 16мм, а "отросток" из радиатора 14мм.
Наматывать ничего не хотелось.
Как же, как же увеличить диаметр?
Оказалось, что всё имеется под рукой и решение лежит на поверхности.
Вот оно. Аккуратно срезаем рубашку со стандартного щланга , обрезаем, надеваем его на патрубок и тогда силиконовый поверх него встаёт на место с натягом.
