Сообщение fast » 29 мар 2019 23:24
Зеркальный эффект :-)
Сообщение MikIDEI » 01 апр 2019 21:39
Пытаюсь локальные повреждения исправить.
Но таааак это засасывает, скажу вам.
Ещё зимой снял задний бампер для замены хромированной полоски. Конечно она из бумаги.
Наклеена была, купленная в Практике. Из рулона шириной 152мм. Цену не помню, но очень дорогая, но (продавец сказал) пр-во Англия. Фольга очень плотная, как советский голубой ватман. За долгие годы механически выдержала, но от солнца зеркальность потеряла.
С зимы бампер так в квартире и живёт.
Потому что ... наконец то пришла "фольга" из Китая.
Эта третья.
Две (разные) брал на Каштаке -рынок.
Сообщение MikIDEI » 01 апр 2019 21:51
Вот такой получился
fast писал(а):Зеркальный эффект :-)
Мышь родила слона.
Повезло что на улице было холодно , поэтому сразу после обклейки бампер не вынес на улицу.
Через два дня плёнка местами отклеилась.
Не клеятся не фига эти китайские наклейки. Отваливаются.
Когда отвалилась вторая, решил добавить скотч (китайский же должен прилипать к китайскому?)
Белый, тонкий.
Отклеился.
Всё равно выбрасывать... поэтому попробовал плёнку посадить чёрный толстый.
И он не держит.
Плёнку под хром не рекомендую клеить на скотч ещё и потому, что поверхность получается с эффектом шагрени, как кирзовый сапог, только впадинки бугорки крупнее
IMG_19800127_120705 — копия.jpg (55.09 КБ) 2744 просмотра
Внутренняя сторона эпоксидного бампера. Первый слой белый скотч, затем чёрный.
Но ведь к бамперу они приклеились!
Сообщение MikIDEI » 01 апр 2019 22:07
Скотч то оторвал, но он в отместку поднял краску.
Придётся шпаклевать. Но не знаю сверху может 286 лаком попробовать?
Праймер купил. Но не хочется трогать оставшуюся предыдущую, что бы не пришлось весь бампер "чинить".
IMG_20190331_150518 — копия.jpg (33.04 КБ) 2740 просмотров
Чуть не забыл поделиться наблюдением.
Произошёл такой длительный эффект: Тогда когда плёнка отклеилась, то только на одной стороне пытался добавить чёрный скотч, вторую сторону (на белом скотче) оставил в покое, но иногда приглаживал рукой. И за два месяца плёнка приклеилась к скотчу. :/ .
И Китай есть китай. Не представляю сколько выдержит на улице (ихние производители обещают 3-5 лет), если она не выдержала перемещений по линолеуму. Блеск стёрся на ребре.
Сообщение MikIDEI » 01 апр 2019 22:23
Реставрация "под хром" двух полосок 6х66 (в см.) вышла...
она на сегодня ужЕ превышает стоимост хромированной накладки ВАЗ 2107 :/
IMG_20190401_221344 — копия.jpg (54.85 КБ) 2739 просмотров
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 19:43
Возвращаясь к теме зелёных Москвичей.
Не помню зачем оставлял эту часть машины не крашенной, может хотелось видеть как дальнейшие годы переживёт заводская покраска и сам кузов.
Вод это под снятым бампером
IMG_19800125_132113 — копия.jpg (26.44 КБ) 2683 просмотра
Ну что ж. Так бывает в 39 лет.Может и следовало дотерпеть до круглой даты сороколетия.
Но тёплая середина марта позволила (заставила) тяп-ляпом прикрыть это горе
IMG_19800128_143311 — копия.jpg (28.47 КБ) 2683 просмотра
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 19:54
Прошлым летом баловался вариантами обойтись без ксералика (блёстки, которые добавляют в краску)
Заделав вмятину на багажнике, для покраски купил один баллончик, второй баллончик.
IMG_20181009_171127 — копия.jpg (27.53 КБ) 2680 просмотров
200+200 руб. ожидания не оправдали.
В итоге этот колхоз придётся прятать другим колхозом
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 20:14
Пошёл на большие затраты.
Место ремонта на стр. 10.
Просто стало интересно применить для ремонта так называемую "холодную сварку".
Процедура стандартная. Зачистил ...
...Да, совсем не аккуратно использовал дрель. Первой насадкой была металлическая щётка. Конфуз принёс резиновый круг с наждачкой. Место ремонта никак не предохранял, уповая на крепость рук. Всего -то требовалось зачистить кромку, но крутильные вращения дрели всё выше и выше затаскивали на кузов.
Собственно даже и локер не снимал, а окрутив несколько саморезов слегка дырку сделал.
...В общем запихал в дырки пластилин, сверху шпатлёвку, самый дешёвый грунт из баллончика и краску...
А краска то пошла ужЕ за 550р. Дополнительно пытался использовать баллончик с так называемым хромом.
Применял разные варианта. И на мокрую краску...-плохо.
Сверху ещё краску. подсушил.хром -плохо.
Хром поверх лака -плохо
Хром по мокрому с лаком -плохо.
IMG_20181007_180746 — копия.jpg (23.69 КБ) 2678 просмотров
Ну да, сам вижу, что и кромка завалена...
Это ж только ради эксперимента, который определил, что краска с хромом -лабуда (не написал, что полная лабуда, в надежде на то, что хром в баллончиках попадается другого, настоящего хромного вида)
Фото сделано в августе 2018г.
Перефотографировать не стал. Никаких изменений. Ни трещин, ни тп.
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 20:17
Большие белые пятна - это отражение опавщих на асфальт листьев.
Белая полоса -не вымытая шпатлёвка.
Краска отличается от основной. Да. Но в разной степени, в зависимости от направленности света (солнце, тень...)
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 20:24
Для наглядности "про хром" следующее фото.
Для сравнения с 200руб. баллончиком.... 80ти руб. бутылка.
IMG_20181009_171313 — копия.jpg (37.09 КБ) 2674 просмотра
А потому что я был рад, когда для домашнего ремонта, когда для покраски потолка водоэмульсионкой, наконец то добыл насадку, которая шла с советским пылесосом.
IMG_20181007_180937 — копия.jpg (32.94 КБ) 2674 просмотра
На радости и покрасил пылесосом крышку.
А вам задача:
Определите разницу где покрашено 200руб. хромом, а где 80руб. серебрянкой.
Сообщение MikIDEI » 07 апр 2019 20:41
Общий итог.
Экономия вышла боком.
Только здесь почти полторы тысячи.
IMG_20190407_135904 — копия.jpg (39.86 КБ) 2672 просмотра
Это даже меньше половины. Где то валяется 2х литровая нитра, а ещё грунт, а ещё лак...
Успокоился ли?
Конечно нет. Просятся в ремонт пАру локальных мест*, на которых подняло краску. Они покоя не дают.
И не пропадать же советскому пылесосу :cry:
В планах на перед-после тополиного пуха произвести локальный ремонт правильной краской (которую подберут специалисты) плюс ксеролик.
Для эксперимента в Поднебесной (ужЕ) заказан краскопульт низкого давления :D
ПримечаниеПару мест* Для наглядности чуть выше показано""зелёное" место.
Поздно, нет смысла вбухиваться по полной в этот кузов. Конечно, жаль :cry:
Сообщение MikIDEI » 14 апр 2019 19:35
Походив за подсказками, с удивлением вторично вернулся к димексиду.
Т.к. процедура применения происходит в квартире, опасался за вонючесть этого препарата.
Нет, димексид проблем с вонючестью не доставил.
Как применял?
Много-много маленьких тряпочек. Несколько раз пошоркаешь, и меняешь тряпочку. Через тряпочку чувствуется как обрабатываемая поверхность нагревается.
Клей где-то местами скатывается, где-то размягчаясь удаляется. Приготовился убить на это дело гораздо большее время, чем потребовалось в реальности.
Пока счищал свежий клей* от скотча, вспомнил, что и много -много лет назад перед наклеиванием плёнки поверхность также обработал клеем. Каким не помню. Может 88ым, может другим.
Димексид** поднял ВСЁ.
Далее наждачная бумага (400 и выше) с бруском для выравнивания.
На фото виден зачищенный (оказавшимся белым) край предыдущей англ. плёнки.
По ощущениям, что основание плёнки представляет собой что-то подобие твёрдорезиновое. Но не скатывается в катышки.
Шпатлёвкой решил не заморачиваться.
Закончил обработку применением хозяйственного мыла***, хоз.губки, и совсем немного воды. Считаю. что этим и обезжирил поверхность.
Дав высохнуть, на следующий день поверхность покрыл лаком из баллончика.
IMG_20190407_102827 — копия.jpg (32.88 КБ) 2588 просмотров
IMG_20190407_133648 — копия.jpg (34.85 КБ) 2588 просмотров
Прим:
Свежий клей* Инет рассказывает, что Димексид единственный , который справляется с китайским супер-клеем на кузове автомобиля. И даже через год.
Димексид** Что бы пальцы не испортить пальцы, работайте в перчатках.
хозяйственного мыла***Хозяйственное мыло -моё всё. Может рассказывал, как в начале 90х пытался клеить обои на потолок. Обои отвалились. Весь потолок выровнял шпатлёвкой. Отпала...
Мучился пока кто то не посоветовал помыть потолок хозяйственным мылом. После мыла всё пришло в норму. Может виной было масло , которым смазывали пресс-форму для бетона.
Так или иначе, несколько лет как сам для личной гигиены употребляюсь этим мылом... извините за столь интимные подробности. :p
Сообщение MikIDEI » 14 апр 2019 19:47
На бампере стоит бутылёк "3М 94 Primer", специально для улучшения приклеивания виниловой плёнки.
(Спрашивал о способе применения по месту приобретения на Авторынке Каштака. Продавец наврала. Поэтому, на всякий случай. Клей чаще применяется на месте изгибов, неровностей и т.п. Между намазать клеем поверхность(но не плёнку) и приложить плёнку дайте 5 минут на подсыхание праймера)
Опять же и он с иероглифом сбоку.
Иероглифы окружили нас. Это кранты. :x :cry:
Сообщение MikIDEI » 14 апр 2019 19:55
Сегодня должен был бы наклеить "хром" на бампер.
До сегодняшнего дня новый китайский рулончик ещё не разворачивал.
Вот что покупал на "Али"
Высокое качество растягивается серебро хром зеркало виниловой пленки Серебристый Хром
Сохранена пунктуация китайского магазина.
Размер 20х152см.
Отдал (бл#ть), 489,29 руб.
Развернул и...
эту отставшую вспученность хрома от подложки ножом по линейке не вырезать.
Пожалуйста, ковыряйте ножницами.
IMG_20190414_162911 — копия.jpg (43.95 КБ) 2583 просмотра
Сообщение MikIDEI » 14 апр 2019 20:02
У меня рука не поднимается переделывать хороший результат на плохой.
Т.е. предыдущая старая выцветшая плёнка, даже такая, была бы лучше этой новой.
IMG_20190414_163328 — копия.jpg (46.63 КБ) 2580 просмотров
На фото клеевая внутренняя (она удобнее для фотоаппарата) часть хрома.
Лицевая поверхность с той же шагренью, только что менее заметной.
Никакой зеркальности в помине нет.
"Кирзовый дешёвый сапог"
