Сообщение MikIDEI » 21 май 2019 19:15
На всякий случай поэкспериментировал с сечением проводов.
Это про мой амперметр...
1 вариант. Болтающиеся на нескольких проволочках "родные" штекеры.
Они имеют сопротивление больше единицы. И показывают такие амперы
IMG_20190520_163910 — копия.jpg (44.7 КБ) 3554 просмотра
2 вариант. Вместо штекеров вставлены провода сечением 1,5.
Дали сопротивление 0,04. И показали другие амперы.
IMG_20190520_164654 — копия.jpg (37.43 КБ) 3554 просмотра
Использован моторчик отопителя. Замеры провёл дважды по кругу.
В дополнение использован и другой амперметр, который показал 3,33.
Сообщение MikIDEI » 21 май 2019 19:41
Пока я бегал и орал, приехал краскопульт из Поднебесной.
с обещаниями красивой жизни
Ну, я хотя бы не сильно потратился , купившись на китайскую хитрость приобрести "два в одном".
Поэтому обошёлся своим имеющимся пылесосом.
А так то да, никакие воздуховоды не влазят в отверстие пылесоса. Не переживал об этом, надеясь на конусность насадки к воздушному фильтру.
Посылка пришла, развернул, примерил. Нет -не подходит.
Вариант нашёлся быстро. Всем известный сантехнический патрубок из хозтоваров.
Брал сию штуку поэкспериментировать автомобильными воздуховодами.Пригодилась.
Осталось подмотать изоленту и состыковать китайский компрессор> сантехнический переходник > советский шланг-пылесос.
Опять же появился плюс. Гибкость переходника добавляет дополнительную подвижность
IMG_20190501_143502 — копия.jpg (26.82 КБ) 3552 просмотра
Меня почти всё устраивало из заявленной рекламы
Тип: Краскопульт низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха
Объем Чашки: 800ml
Индивидуальное изготовление: Да
Тип двигателя: Электрический
Диаметр сопла: 2.0 мм
Тип подачи: Давление...
Погодите радоваться...
Пока посылка находилась в дорОге, появились новые сообщения пользователей.
Оказалось, что сопло не 2мм, а 2,8мм.
Ээээх :cry:
И в дополнение такое
Насадка краскопульта оказалась конечно же не железной :p
Китай -всегда лотерея.
Не пойму как они имеют свою Космическую станцию на орбите Земли.
А може потому и запускают ракеты, что научились изготавливать тонюсенькие провода и малюсенькую электронику.
Сообщение fast » 23 май 2019 09:06
MikIDEI писал(а): Артур, всё-же осталась толика любопытства. Поделись - в какие места ты "пихаешь" сечение 2,5 мм.кв.
В автомобиле 2,5 мм.кв. применяется крайне редко. Только для вводных линий и то далеко не всегда. Так сказать местами...
Как я уже не раз говорил, большинство потребителей не нуждаются в таком сечении. А вешать сразу множество потребителей на один провод безответственно с точки зрения электрики.
Другое дело когда идёт речь о электропроводке в домах или квартирах. Вот тут 2,5 мм2 применяется довольно часто. ;)
Сообщение MikIDEI » 23 май 2019 10:36
Артур, я , как прилежный ученик, постараюсь по максимуму придержаться твоего опыта.
Подчеркну вторично: особенное спасибо за понятие "номинал предохранителя" :)
Сообщение MikIDEI » 23 май 2019 21:14
Время летит, летит, летит.
Размышления научили оставить имеющуюся плёнку.
Всё таки решил использовать.
IMG_20190423_135456 — копия.jpg (31.51 КБ) 3529 просмотров
Но решил кризис усугубить.
К блестящей плёнке заказал дополнительную, защитную плёнку. :fool:
Плёнка приехала.
Позавчера с добавлением праймера попробовал клеить блестячку.
Вроде держится. Через сутки сверху защитную. Тоже держится.
В выходной поеду на авторынорк за новым* праймером. У моего срок хранения вышел.
Прим. за новым* Боюсь даже посчитать во что вышли две маленькие полоски под хром.
... я не во всём признался. Заказал и в другом месте кусочек защитной плёнки.
Застраховался от китайской лотереи.
Так что, как минимум, ДВА бампера ВАЗ 2107 уместились в моих двух малюсеньких блестяшках.
Чем то же должен отличаться дорогОй автомобиль от бюджетного ... :)
Сообщение MikIDEI » 03 июн 2019 22:47
Заколебали китайцы. Связался блин ...
То брак пришлют, то вообще ничего.
Вчера сделал несколько фотографий продавцу с али. Он попросил видео. А я этого никогда не делал. Пришлось разбираться, подготовиться. К тому же сам процесс самому снимать. Сегодня оправил. Продавец попросил новое видео. Снял, отправил.
Жду его реакции. Фигня в том, что отсутствие данной "штучки" не только тормозит работу, но и ещё два дня времени сожрала...
Ну да ладно...
За праймером ещё не ездил на тучу. Время жалко.
Если тратить несколько часов, то хотя б с делом.
Поеду с ЗП, и ещё оказией надо несколько позиций.
Поэтому связался с сиденьями.
IMG_20190423_180435 — копия.jpg (22.92 КБ) 3457 просмотров
Но у меня всегда не просто, у меня :fool: с подвыпопердом
Сообщение MikIDEI » 03 июн 2019 23:06
Раз уж снял, предлагаю на обозрение внутренности.
Когда то доставившие мороку.
Основание из труб, взято с москвичёвских сидений.
Но беда в том, что взял на "туче" ,а в то время это ещё был диффцит, не в комплекте.
Отсутствовала (на фото она справа) одна сторона
IMG_20190523_143028 — копия.jpg (57.17 КБ) 3455 просмотров
вот эта
IMG_20190523_143135 — копия.jpg (28.95 КБ) 3455 просмотров
И оказалось, что не совсем симметрична с противоположной стороной.
IMG_20190513_180347 — копия.jpg (22.77 КБ) 3455 просмотров
IMG_20190528_184643 — копия.jpg (28.33 КБ) 3455 просмотров
Плюс необходимость произвести подвижные части
IMG_20190528_183843 — копия.jpg (25.23 КБ) 3455 просмотров
IMG_20190528_183745 — копия.jpg (30.6 КБ) 3455 просмотров
Доставила радость творчества...в тихушку дома пилить, сверлить, подгонять...
Сообщение MikIDEI » 03 июн 2019 23:24
Чем отличаются бюджетные мерседесы от...
Случается такое дело, когда шьют вручную нЕчто к дорогим машинам.
А случается, что попадаются москвидесы, которые ещё круче дорогИх машин.
Потому что всё по два.
Поднимаем обшивку сиденья, а под ней.... ещё одна, вто
IMG_20190423_175942 — копия.jpg (22.2 КБ) 3453 просмотра
рая
И тут идёт процесс, начисто отличающийся от рекомендованного. В котором всё просто. Прицепил подогрев к поролону, и натянул чехол.
Ужасный подвыпоперд. Сунуть подогрев под два чехла?
Наверняка не согреет.
Значит пришлось впихивать подогрев между чехлами.
IMG_20190524_174613 — копия.jpg (15.71 КБ) 3453 просмотра
(Пришлось один продольный шов надпороть)
Сообщение MikIDEI » 03 июн 2019 23:39
Шить начал с самого сложного. Со спинки.
А спинка - она и спереди и сзади в чехле.
IMG_20190528_142456 — копия.jpg (14.11 КБ) 3451 просмотр
И внутренность её надо как то умудриться запихать под иглу
IMG_20190524_172203 — копия.jpg (12.68 КБ) 3451 просмотр
Представьте пирог:
Мой флок
поролон
подкладка
обогрев
заводской чехол
поролон
подкладка
И вот, когда невероятными усилиями весь этот коктейль пропихнут под иглу....
А ведь нужно точненько попасть в предыдущий шов, потому что нитки то выпороты, но дырка то осталась...
IMG_20190524_172012 — копия.jpg (11.56 КБ) 3443 просмотра
Включается машинка... хлесь. -сломалась игла. "Коктейль" вытаскивается, игла заменяется на новую. Коктейль вставляется, намечается... хлесь вторая игла.
Третья, четвёртая иглы применены по-толще.
Машинка не хочет шить. С изнаночной стороны нить запутана...
Последний раз редактировалось MikIDEI 04 июн 2019 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 03 июн 2019 23:48
Оказалось, что японский поролон эта швейная машинка не берёт.
А день то прошёл...
На второй день, с изнаночной стороны, пришлось под каждый шов намётывать хэбэшку
IMG_20190524_174752 — копия.jpg (16.4 КБ) 3449 просмотров
Понятно, что первый блин комом, и чехол был испорчен.
Как ни старался, остались затяги
IMG_20190528_191038 — копия.jpg (11.55 КБ) 3447 просмотров
Сил моих всё это распарывать и пихать обратно под иглу -нету.
Оставил в таком виде.
Не забывайте, что я не только иголкой долбил по чехлу, но и дырки делал в подогреве.
А если в одном месте сделать много-много маленьких дырок , то выйдет большая норка :cry:
Последний раз редактировалось MikIDEI 04 июн 2019 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 04 июн 2019 00:08
Почему же перестал работать кооперативный. томский подогрев.
Ну потому что не догадались сделать петлю, как на китайском. И поэтому от натяга провода оторвались. Не помогла и пайка.
Особенно, когда мною применён (для надёжности :D :fool: ) шибко "сеченистый" провод
IMG_20190513_181330 — копия.jpg (53.49 КБ) 3446 просмотров
IMG_20190528_211257 — копия.jpg (32.97 КБ) 3446 просмотров
А вот и страшная собака
IMG_20190512_164328 — копия.jpg (30.67 КБ) 3446 просмотров
На предыдущем подогреве намертво пришитые провода к чехлу... что б не елозили.
А если провода не елозят(когда попа ямку делает в сиденье) туда юда, когда не имеют подвижности, то натягиваются и рвутся...
Не закрепляйте намертво, как я...
Ага... Ведь новые провода к подогреву опять сильно приклепал к чехлу. Правда хомутами... правда по два хомута.
Одно сиденье (где крепления) по новой разобрал, что б дать проводке свободу.
Надо второе, но нехоооочеЦа :/ :oops:
ПиСи "Старые" чехлы прозвонил. Оказались целыми. Нить не повреждена, не перебита (ведь их тоже пустил через швейную машинку).
И они в два раза мощнее китайских.
Сообщение MikIDEI » 08 июн 2019 09:48
Дня три назад направляюсь на работу.
Я его ещё не вижу, но слышу...
Вообще то раннее утро...
Поэтому и удивил в столь неурочный час звук неспешно приближающегося сзади Харлей Дэвидсона.
Этот басовитый двухтактник ни с чем не спутать: тук-тук, тук-тук.
Сторонюсь и оборачиваюсь...
...и с улыбкой провожаю, прокатившую в метре от меня красную Оку, без глушителя... :) :) :)
Вчера вечером фильм смотрел, и сразу вспомнил про Оку
Сообщение MikIDEI » 11 июн 2019 21:04
Добрались руки до потолка.
Две вещи в нём не устраивают. Точнее -три. Последняя - это оставшееся пятно от сигареты над переднем сиденьем. Ну, а в четвёртых, похоже придётся воспользоваться верхней надокошечной боковиной для прокладки проводов. Сильно много их скопилось на полу.
Изначально, ставя вельветовый потолок, решил отказаться от заводской схемы, когда эта обшивка запихивается под резиновые уплотнители лобового и заднего стекла.
На лобовом стекле ничего лучшего на ум не пришло, как посадить вельвет на 88 клей.
IMG_20190529_154031 — копия.jpg (24.65 КБ) 3368 просмотров
Но с правой стороны сделал это не аккуратно, оставив следы клея.
И кроме всего прочего мозолят глаза складки возле ручки.
IMG_20190529_154136 — копия.jpg (35.51 КБ) 3368 просмотров
На заднем стекле обошёлся без клея. Ровная поверхность тип-топ ( забыл сфотать, спохватился тогда, когда начал разбирать. Просто подставил электрод для фото)
IMG_20190529_162828 — копия.jpg (20.62 КБ) 3368 просмотров
Конечно, когда мастерил эту конструкцию, пришлось немало повозиться.
Не знаю, как называется этот материал, которым облицовывают здания... Сайтинг. наверное.
Пришлось его гнуть, мнуть, обрезать, подгоняя по профилю стекла. Сверлить дырки для пластиковых пистонов (на Москвиче в этом месте двойная крыша).
Затем клеить вельвет к сайтингу. Заварачивая сайтинг в вельвет, пытаться попасть пистонами в отверстия. которые где-то внури. И что бы сохранился натяг.
Ещё раз жаль, что не сфотал тот трудовой подвиг
IMG_20190529_163038 — копия.jpg (20.51 КБ) 3368 просмотров
Проблема же заднего потолка и была в наличии сайтинга под вельветом.
Если бы стояло стоковое сиденье, в котором пассажир проваливаясь тонет, то "конструкци" оставил бы. Но у меня заднее сиденье япошечное-жёсткое. При моих 180см. роста, макушка задевает потолок. Буквально 2-3 см. занижение потолка и вызывают дискомфорт.
Сообщение MikIDEI » 11 июн 2019 21:29
Свой рестайлинг остановил на этом
IMG_20190611_163106 — копия.jpg (37.16 КБ) 3366 просмотров
Всё верно. Это лента липучка. Почему много?
В магазине, который рядом, нашлось только два цвета. Чёрный и белый. Купил.
Почесал макушку: высунувшийся чёрно-белый кусочек липучки из-под серого вельвета... Не годится. Пришлось искать серый. Да ещё в этих бабских магазинах...В общем, продавец меня не правильно понял и вместо липучку сунул 4 метра ...ленты-кант.
Хорошо, хоть этому хватился в магазине. Пришлось доплачивать :/
Естественно, если и найду такого же цвета вельвет, то всё-равно не подойдёт. Мой -выцвел. Поэтому с осени спас от экзекуции осеннее драповое пальто, приберегя его для потолка.
Не, -соврал. :oops:
Когда спасал от выброса, то не знал зачем оно мне, но чувствовал -понадобится.
...задумался...
Скорее всего, если бы не нужда проложить "по-верху" провода, то смирился бы и с клеем и с сайтингом. Провода от fast :)
Осталось отрезать
IMG_20190609_113943 — копия.jpg (8.62 КБ) 3366 просмотров
Примерить
IMG_20190609_131752 — копия.jpg (11.53 КБ) 3366 просмотров
Пришить ленту
IMG_20190610_192831 — копия.jpg (16.84 КБ) 3366 просмотров
Надеюсь, что не промахнулся с замерами. Правильнее было бы примерить, прежде чем вшивать липучку. Но... двумя руками натягивать потолок в Москвиче. Это ещё тот труд...
Сообщение MikIDEI » 11 июн 2019 21:50
Сегодня мазал клей на предмет возможности применения.
Потому что основание липучки не понятно из чего сотворено.
... Да, и ещё парочка фотографий.
Когда примерял, то увидел, что три цвета из трёх разных структур, сильно не то.
Придётся и козырьки обшивать. С выпендроном. От пальто не будет цельных кусков драпа. Впрочем, нужного драпа почти не осталось. Использую внутреннюю сторону, а она почти вся клееная флизелином. Буду мудрить.
IMG_20190609_144715 — копия.jpg (20.05 КБ) 3364 просмотра
И ещё слово в защиту про "сайтинг".
Очень удобная вещь для самоделок. Снаружи алюминий, внутри пластик. Крепкая.
Эта маленькая штуковина стояла справа от рулевой колонки. Дырки, понятно - мои,
а выемки в профиле - такие и были. Я лишь добавил нужный мне загиб.
IMG_20190611_195016 — копия.jpg (28.05 КБ) 3364 просмотра
