Дополнительниый Указатель температуры.
Михасик
Нашел дома в закромах так сказать датчик температуры VDO. Можно ли его подключить дополнительно к стандартному датчику?(так как стандартный подвирает) НА датчике VDO есть три клеммы + - и G. Как его подключить?? ИНтересует откуда брать эти три провода. Спасибо.
Ну [+] и [-] я думаю это понятно!
[G] - это скорее всего и есть провод по которому будет "сниматься" информация с датчика. Но обычно такая система у импульсных устройств. А насколько я знаю, температурные датчики - это просто своего рода резисторы... они изменяют сопротивление в зависимости от температуры.
Видимо нужно искать для него родной индикатор.
Или измерить какой он сигнал выдает и в каких диапазонах. А потом смотреть будет штатный идикатор чего показывать или нет, если нет - то надо будет искать аналог. Хотя конечно можно и этот адаптировать, но для этого нужно знать какой сигнал выдает сам датчик...
Михасик
Михасик писал(а):Маркировку напишу позже. Он в Машине лежит идти не охотая его разобрал он такой же резисторный. судя по всему. А к стандартному сколько проводов подходит?
говоришь там терморезистор, т.е. как я понял у тебя не индикатор а датчик, тогда взамен стандартного подключать неимеет смысла. Если есть желание то можно поискать индикатор под него, т.к. индикаторы колибруются под конкретную модель датчика.
