Наконец-то работа над капотом этой машины уже позади...
Почти месяц мы примеряли и переделывали различные детали с целью сделать на этой Ниве капот не только открывающийся назад, но и закрывающийся как положено (на замок). При таком направлении открытия капота потребовалось так же установить дополнительный крючок, предотвращающий его отркытие на ходу (если он не был закрыт) - как и на всех автомобилях с капотом открывающемся назад...
Вообщем конструкцию сделали как положено - по всем стандартам!
Петли взяли внешние от капота УАЗика, но найти их в продаже оказалось очень не просто, их с трудом удалось достать б.у.-шные на авто-разборе - за что отдельное спасибо Zerkalo
(видимо эта та деталь которая ломается на УАЗике в последнюю очередь, т.к. в магазинах - их нет!)
После небольшой доработки петли встали на место...
Установка замка так же потребовала внесения незначительных изменений в контрукцию сдвоенных эл.вентиляторов охлаждения радиатора (которые планируется установить от ВАЗ-21214).
Для того, что бы капот плавно открывался и затем держался в открытом положении - был установлен длинный газовый аммортизатор Finwhale с усилием 430Н от двери багажника а/м ВАЗ-2111
При этом потребовалось изготовить и установить два усиленных кронштейна. Очень важно было точно расчитать углы и высоту установки кронштейнов! В последствии они были намертво приваренны к кузову и капоту соответственно.
В результате - капот открывается одним легким движение руки, очень плавно! Аммортизатор надежно удерживает капот в открытом положении. Закрывается капот тоже без каких-либо усилий! Разумеется если все детали точно подогнаны друг к другу...
- Капот открытый НАЗАД!
- niva_fast_27.jpg (25.62 КБ) 42921 просмотр
- Петля капота от а/м УАЗ (пока на стадии примерки)
- niva_fast_29.jpg (16.27 КБ) 42921 просмотр
- Газовый аммортизатор поднимающий и удерживающий капот. Обратите внимание на достаточно сложную форму кронштейнов - это необходимо для корректной работы! Подробнее об этом напишу потом...
- niva_fast_28.jpg (38 КБ) 42921 просмотр
Последний раз редактировалось fast 22 июл 2008 16:21, всего редактировалось 2 раза.
Так же было произведено множество мелких работ...
Немного модернизирован маятниковый рычаг рулевого механизма. Теперь он собран из более качественных деталей и на японских подшипниках.
Дело в том, что во время проведения дефектовки обнаружилось, что качество изготовления этой детали - очень низкое и речь идет не только о конкретном экземпляре. Маятниковые рычаги работающие на шарикоподшипниках выпускают различные кооперативы а не завод. В следствии меня очень разочеровало наличие таких дефектов, как чрезмерно свободная посадка подшипников в корпусе, люфт оси маятникого рычага (в том, числе в подшипниках). Как следствие, эта деталь за нескольо лет экплуатации пришла в негодность. Но было решено не покупать новую деталь того же качества а переделать эту.
После проведенных измерений, новая ось была выточена из прочной стали, с очень жесткими допусками в местах посадки подшипников. (за что опять отдельная благодарность Zerkalo). Старые подшипники заменили на японские - FBJ.
После такой сборки - деталь можно смело экспуатировать еще долгие годы...
Модернизирован привод стеклоочистителей (подробнее здесь: http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=501)
Все рычаги подвески покрыты желтой эмалью. Это конечно не полимерная обработка, но лучше чем было...
- Обработанные рычаги передней и задней подвески.
- niva_fast_25.jpg (19.57 КБ) 42917 просмотров
Последний раз редактировалось fast 22 июл 2008 16:22, всего редактировалось 2 раза.
За прошедшее время были приобретены передние сидения от а/м Mitsubishi. Произведена адаптация их креплений к нашей Ниве, были изготовлены специальные рамки которые так же позволили немного приподнять сиденья (см. фото).
Салазки сидения приварены к рамке, а она в свою очередь крепиться к штатным местам на кузове.
Конечно рамки получились с изрядным запасом прочности (можно было сделать и по меньше), но мы люди не мелкие... а на бездорожье - трясет...
Сиденья оказались действительно удобными. Складывается только спинка, но их движение по салазкам имеет гораздо больший ход, чем у штатных - это позволяет, в случае необходимости, без труда забираться на заднее сиденье даже очень крупным людям...
Так же был установлен замок с эл.приводом на лючок бензобака - http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=4699
- Сиденья от Mitsubishi - куплены на авто-разборе за 3800 руб.
- niva_fast_31.jpg (14.1 КБ) 42542 просмотра
- Полуразобранное водительское сиденье уже в Ниве!
- niva_fast_32.jpg (28.57 КБ) 42542 просмотра
- Нижняя часть сиденья с салазками приварено к переходной рамке. Обатите внимание на смещение оси - дело в том, что эти сидения немного шире штатных.
- niva_fast_33.jpg (18.68 КБ) 42542 просмотра
Последний раз редактировалось fast 06 май 2007 01:18, всего редактировалось 1 раз.
В данный момент идет подготовка к покраске моторного отсека и пола в салоне...
Весь пол был полностью очищен от старого покрытия и тщательно обработан преобразователем ржавчены, после чего - загрунтован. Все швы и стыки металла, после грунтовки, были обработаны "шовным" герметиком.
В багажном отсеке пол почти не трогали, т.к. он - в норме! Видимо сырости там никогда не было. На всякий случай провели небольшую обработку "подозрительных" мест...
Сегодня была завершена подготовка к покраске моторного отсека. Все зачищено! Загрунтовано! Все швы и стыки промазаны мастикой ("шовным" герметиком). Далее сам моторный отсек, не считая полочки (где стоит печка, АКБ и т.д.), был покрыт антигравием, для более надежной защиты! Далее сверху будет нанесен уже окончательный слой краски...
Краска выбрана: Vika
Цвет: Рубин (красная)
Следующий этап покраска!
- Подготовка пола в салоне.
Слева - ДО; Справа - ПОСЛЕ! - niva_fast_34.jpg (26.28 КБ) 42428 просмотров
- Подготовка моторного отсека.
Слева - после нанесение грунта; Справа - после нанесения антигравийного покрытия. - niva_fast_35.jpg (22.77 КБ) 42428 просмотров
Сегодня была завершена покраска моторного отсека и салона автомобиля...
И вот, только сейчас начнется настоящая сборка!
В ближайшее время будут установлены: рулевая трапеция, тормозные трубки, передний редуктор, двигатель (который в свою очередь претерпит еще ряд модернизаций), КПП, раздатка и прочее навесное оборудование...
Продолжение следует...
- Моторный отсек после покраски
- niva_fast_36.jpg (24.04 КБ) 42397 просмотров
- Салон...
- niva_fast_37.jpg (19.64 КБ) 42397 просмотров
- Внешний вид...
- niva_fast_38.jpg (18.35 КБ) 42397 просмотров
За прошедшие три дня было проделано много работы...
1. Доделана передняя подвеска. Установлены аммортизаторы! Проведены новые тормозные магистрали. Протянуты ступичные гайки (если помните - на этой машине установлены двухрядные подшипники ступиц, поэтому момент затяжки - чем больше - тем лучше! Но естественно в разумных пределах!).
2. Небольшая доработка двигателя перед установкой:
а) Заменен стандартный башмак натяжителя на шестеренчатый (http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=571).
б) Заменен сам натяжитель, вместо стандартного - установлен автоматический натяжитель "Пилот".
в) Установлен новый комплект сцепления - Kraft (с лепестковой корзиной, без "паука").
г) Установлен дополнительный штуцер для датчика давления масла.
3. Установили двигатель на машину!!!
- Передняя подвеска в сборе!
- niva_fast_43.jpg (26.79 КБ) 42288 просмотров
- Сцепление Kraft на двигателе...
- niva_fast_42.jpg (24.6 КБ) 42288 просмотров
- Поднимаем двигатель... исторический момент - устанавливаем его обратно на машину спустя год после снятия!.
- niva_fast_44.jpg (17.45 КБ) 42288 просмотров
- Двигатель в моторном отсеке!
- niva_fast_46.jpg (28.21 КБ) 42288 просмотров
Последний раз редактировалось fast 06 май 2007 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня установил КПП, стартер, генератор от 214-й Нивы (на 80А) и другие мелочи...
- КПП - на месте... Силовой агрегат собран!
- niva_fast_45.jpg (23.11 КБ) 42287 просмотров
- 214-й генератор на 213-й Ниве.
- niva_fast_41.jpg (29.59 КБ) 42287 просмотров
- Моторный отсек заметно преображается!!!
- niva_fast_47.jpg (26.2 КБ) 42287 просмотров
