Сегодня были установлены: педальный узел, рабочий и главный цилиндр сцепления, вакуумный усилитель тормозов, главный тормозной цилиндр, топливный насос, раширительный бачок, коммутатор, ЭПХХ, выключатель "массы", радиатор, вентиляторы, замок капота и т.д.
Так же были подключены все тормозные магистрали и трубки гидропривода сцепления. Осталось только прокачать систему.
В тормозной системе и гидроприводе сцепления - решено отказаться от использования отечественной тормозной жидкости в связи с ее низким качеством. В связи с чем была преобретена импортная тормозная жидкость.
Все дело в том, что в машине были установлены задние дисковые тормоза (пр-во Япония), а так же главный тормозной цилиндр, главный и рабочий цилиндры сцепления - заменены на итальянские. А исходя из моего опыта - лучше все-же использовать импортную тормозную жидкость, нежели "нашу" которая со временем "убивает" все манжеты в цилиндрах...
- Установлен вакуумный усилитель (стандартный) и ГТЦ (пр-ва Италия).
Бачок установлен обычный 2108... - niva_fast_48.jpg (28.38 КБ) 31397 просмотров
- Педальный узел - стандартный, а вот педать газа от ГАЗ-31029 (под тросик)!
- niva_fast_49.jpg (30.5 КБ) 31397 просмотров
- Установлен кожух вентиляторов от ВАЗ-21214
- niva_fast_50.jpg (27.45 КБ) 31397 просмотров
В последний момент был все-таки сделан выбор в сторону красного цвета! Так как было множество причин оставить именно родной цвет машины...AN-85 писал(а):2fast: А что кузов красным цветом покрасил?
Вроде как намечался черный.
Не нужно будет переоформлять машину в ГАИ, под черный цвет машину сложнее подготовить к покраске, на черном цвете сильно заметна пыль (а для джипа это не к чему... на красном меньше грязи видно), и в конце-концов, самое главное - я хочу свою вторую машину в черный покрасить, а две черных...
Сегодня закончил собирать систему охлаждения. Установил термостат, все патрубки и шланги - естественно новые! В подводящем (верхнем) патрубке раиатора сделал разрез и установил, изготовленную заранее, металлическую муфту с отверстием под датчик включения эл.вентиляторов. Датчик установил под наклоном 45* вниз, что бы он "работал" даже при завоздушивании системы.
Так же закончил установку рулевой колонки от ВАЗ-2110. Пришлось переварить точки крепления...
Промежуточный рулевой вал остался старый, но один из карданов и шлицевой наконечник пришлось заменить. Дело в том, что у новой рулевой колонки сильно отличается шлицевая часть самого вала. Поэтому я снял шлицевой наконечник вместе с карданом с вала от 10-ой колонки, и установил его (вместе с новым карданом) на старый рулевой вал от Нивы. Получился своего рода "переходной" рулевой вал...
P.S> К тому же между делом установил тросик газа! Наиболее подходящий оказался от а/м Москвич 2141 (под Солекс)
- В "подводящем" патрубке установил металлическую муфту с датчиком включения эл.вентиляторов (сам датчик на фотографии почти не видно).
- niva_fast_51.jpg (24.09 КБ) 31296 просмотров
- Тросик газа на Ниве...
- niva_fast_52.jpg (20.6 КБ) 31296 просмотров
- Рулевая колонка от ВАЗ-2110 (с регулировкой по высоте) - установлена!
- niva_fast_53.jpg (28.42 КБ) 31296 просмотров
За эти дни установил громкоговоритель, дополнительную эл.помпу (от Газели), сирену для будущей сигнализации, сигнал - его решил взять от Toyota т.к. родной меня не очень устраивал, к тому же Тойотовский сигнал того же размера и прекрасно встает на штатное место, но при этом сигналит гораздо громче!
Так же установил новый бачок омывателя на 5л! Заодно перенес его на другую сторону моторного отсека, что бы освободить место для предпускового подогревателя двигателя.
Подогреватель буду делать сам - есть интересная задумка! Позже опишу ее...
- Сигнал от Toyota на штатном месте.
- niva_fast_56.jpg (20.09 КБ) 31148 просмотров
- Электро-помпа от Газели. Будет использоваться как вспомогательно-аварийная, а так же для предпускового подогревателя!
- niva_fast_55.jpg (25.96 КБ) 31148 просмотров
- Новый бачок омывателя на 5 литров! Установил на левом брызговике, возможно сделаю электро подогрев...
- niva_fast_54.jpg (29.33 КБ) 31148 просмотров
fast помпа конечно штука классная, у меня стояла два года такая, была подключена на вытяжку из радиатора печки, крепелась примерно также только на крыле, но крови попила достаточно - сначала она стояла в таком виде как купил, при этом протекала очень сильно. Снял, осмотрел, проблмное место это сальник на оси и стык половинок корпуса. Корпус у нее соеденялся обыкновенными шурупами, их даже затянуть нормально было нельзя. Эти шурупы заменил на винты с гайками, бежать перестало. А вот сальник на оси сделан хитро, поставил на ось новую резиновую прокладку, отлитую без дефектов, а вот место стыка втулки и корпуса осталось прежним. В итоге немного всеже капало, хотя давления в системе у меня вообще небыло.
В остальном от помпы только одни плюсы, зимой в -30, на всех скоростях вентилятора отопителя из печки шел горячий воздух, но конечно учитывая что еще стоял медный трех рядный радиатор отопителя, с тонкими ребрами на трубках, как на алюминевом. Радиатор также был хорошо проклеен по периметру, и проконопачены отверстия возле бачков, где небыли установлены ребра на трубки.
p.s. насос был подключен от кнопки отопителя, через дополнительный тумблер, чтоб иногда можно было выключать насос, когда он ненужен. Тумблер берется от габаритов, с двумя рядами контактов, на нем меняется только клавиша на которой нарисован пропеллер, а в клавишу переставляется вторая пружинка с контактом.
За прошедшие дни был практически собран будущий подогрев двигателя (для прогрева охлаждающей жидкости перед пуском в сильные морозы). Начата модернизаци печки (отопителя). Подробнее об этом всем чуть позже...
Так же были установлены новые задние аммортизаторы (до этого момента там временно стояли старые), приемная труба (штаны) и наконец-то карбюратор (за что отдельная благодарность Konst'у)! Полностью настроен механизм привода карбюратора: отрегулирована педаль газа и тросик. Изготовлено специальное крепление для тросика газа!
- Задние аммортизаторы на месте. Подвеска окончательно собрана!
- niva_fast_57.jpg (22.44 КБ) 30914 просмотров
- Установлен карбюратор (естественно СОЛЕКС).
На него установлен "Сектор газа" под тросик от ВАЗ-2108 - niva_fast_58.jpg (36.71 КБ) 30914 просмотров
- Изготовлено специальное крепление для тросика газа! Для этого пришлось модернизировать уже имеющийся кронштейн тросика "подсоса" - сделав его как бы двухъярусным!
- niva_fast_59.jpg (21.15 КБ) 30914 просмотров
- Крепление оплетки тросика газа (показано красной стрелкой).
Установлена возвратная пружина (показано желтой стрелкой). - niva_fast_60.jpg (27.56 КБ) 30914 просмотров
