Установил ЧЯ нового образца с флажковыми предохранителями!
Сообщение fast » 09 ноя 2006 22:36
Вообщем надоели мне глюки электрики в моем автомобиле (то предохранители отходят, то контакты окисляются, то при нажатии на тормоз лампы освещения в салоне загораются). Короче выход созрел только один - что-то с этим сделать! А именно менять блок предохранителей и реле (так называемый "черный ящик" - ЧЯ)
По рекомендации наших друзей из club.azlk.ru, решил установить себе изделие № 173.3722-01М (как узнал позже, его еще называют УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК НОВОГО ОБРАЗЦА). Внешне он похож на ЧЯ от ВАЗ-2114 но один из разъемов там выведен вверх - а у этого как и у нас - назад!
Приобрел я это удовольствие за 1400 руб. В комплекте все реле (кроме реле ПТФ) и предохранители.
Почему именно 173.3722-01М - он подходит без переделок! Даже на СВР. Воткнул и поехал!
Единственное, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать - это поменять прдохранитель F8 (вентилятор охлаждения двигателя и сигнал), поставив другой номиналом 30А (вместо 20А)!
К тому же если ПТФ (противотуманные фары) подключены к штатной системе (как это было сделано и у меня), необходимо воткнуть еще одно реле в разъем K7 (в комплекте оно не идет).
Вот и все! Сама процедура замены простая - описывать не буду.
Главное когда подсоединяете жгуты к ЧЯ - не перепутать два одинаковых разъема! У того жгута который подсоединяется в центральный разъем - есть провод в виде петли (из одного контакта в другой). Все остальные разъемы - перепутать не возможно!
Удачи! Ниже фотки...
Вынимаю старый ЧЯ
Маркировка нового ЧЯ
Подсоединяемые жгуты...
Старый и новый ЧЯ
Новый ЧЯ уже установлен! Все работает!
Красной стрелкой показан предохранитель F8 - его нужно обязательно заменить на 30А
Желтой стрелкой показано реле противотуманок (которое не идет в комплекте)
Сообщение Konst » 10 ноя 2006 12:16
Буржуй. :)
Сообщение fast » 10 ноя 2006 12:36
Konst писал(а):Буржуй. :)
Я считаю это не буржуйством, а рациональным и оправданым вложением денег в свой автомобиль... ;)
Кстати говоря! После установки было отмечено гораздо меньшее падение напряжения. А именно, на холостых оборотах, при включенных фарах и обогреве заднего стекла - лампочки на приборной панели светили тускло (а при увеличении оборотов загорались чуть ярче) и вольтметр был на границе желтой и белой шкалы. А сейчас в той же ситуации лампочки горят ярче и стрелка вольтметра находится как минимум в середине белой шкалы!
proteus
Сообщение proteus » 22 ноя 2006 20:55
А где такой ЧЯ можно купить? Где ты его брал.
Сообщение fast » 22 ноя 2006 23:24
Я купил на толкучке.
Если знаешь Владимира, который торгует запчастями на москвич/святогор - так вот прямо напротив него парнишка торгует этими ЧЯ
Главное скажи, что тебе нужен именно универсальный (с выходом назад). И по хорошему еще сверь номер!
Можно еще попытаться в магазинах поискать - но у меня не получилось! Да и экономия выйдет рублей сто, больше бензина потратишь на поиски...
MaTaDoP
Сообщение MaTaDoP » 23 ноя 2006 00:01
А еще лучше я думаю держать все электрические узлы в чистоте и порядке не лениться туда с щеточкой заглядывать хотяб раз в два месяца,Электрика-она же как баба, ласки любит)))обязательно надевать плотные "кембрики" на провода с контактами и клемами,сами понимаете сырость,грязь, морозы,еще совет когда зачищаете провода от изоляции,не стругайте ее ножом,не режте,просто подержите над зажигалкой и плоскогубцами стяните ее.результат:целостность многожильного провода,цельный алюминевый провод не переломится в местах резки,сплавленая изоляция дольше продержится на морозе и сырости от потрескивания))
LION81
Сообщение LION81 » 14 дек 2006 23:37
Скажите а от 2114 можно поставить, дело в том что я не на шел универсальника у себя в городе, если его привезут под заказ он будет стоить 3600 рублей при условии что от десятки или 15 стоит 1100, разница значительная, или у кого есть возможность купите пожалуйста этот чя и отправте мне наложенным платежем, если есть такая возможность. Пишите если кто решиться помочь, заранее спасибо
Сообщение fast » 15 дек 2006 01:41
Вообще-то говорят что схема там одна и та же. Я имею ввиду М2141 и ВАЗ-2114
Разница в одном из выходов. У М2141 (как и универсального блока нового образца) выход одного из жгутов сзади блока. А у модели ВАЗ-2114 он выходит вверх. Человек, у которого я покупал свой ЧЯ сказал, что можно поставить и от 2114 если дотянется жгут проводов. Видимо не у всех дотягивается, хотя у себя я смотрел - вроде нормально бы встало...
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 13:13
а можно точную маркировку блока скинуть, и схему подсоединения
Сообщение fast » 15 дек 2006 15:00
Маркировку сейчас не помню, если узнаю - напишу здесь.
Вообще это восмерошный блок нового образца (с флажковыми предохранителями). Просто сейчас восьмерки не делают поэтому блоку присвоили номер 2114.
Что касается схемы. Я уже писал, втыкаешь все на свое место. Там перепутать нельзя, только два жгута имеют одинаковое колличество контактов, но у одного из них есть петля (провод от одной клемы идет сразу к другой) - его нужно ставить в центр!
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 15:11
понял спасибо
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 15:12
скажите а нам можно ставить блок управления ЭПХХ под нумером 3763, у нас стоит 3761???
Сообщение fast » 15 дек 2006 15:45
х.з. надо точно знать от какой он машины, а то может некорректно работать
proteus
Сообщение proteus » 26 дек 2006 21:01
Поставил себе такой ЧЯ, купил в ЕВРАЗИИ на Мичурино за 1290 руб. Впечетления гуд. перестало скакать напрежение а поповоду реле противотуманок так оно там уже стоит.
LION81
Сообщение LION81 » 27 дек 2006 13:34
proteus писал(а):Поставил себе такой ЧЯ, купил в ЕВРАЗИИ на Мичурино за 1290 руб. Впечетления гуд. перестало скакать напрежение а поповоду реле противотуманок так оно там уже стоит.
Какой именно универсальный или 2114??7если от 14 напиши его номер
