Не стабильный холостой ход ВАЗ 2106
Федор
Постоянно прыгают обороты в зависимости от интенсивности движения
В камом смысле от интенсивности движения?
Обороты плавают когда? Когда машина стоит и двигатель работает на холостом ходу?
Хм... Ну так на вскидку скорее всего неисправен ЭПХХ (блок управления клапаном холостого хода). Или он вообще от другой машины стоит... Его не меняли в последнее время?
Попробуй определить, когда обороты плавают, электромагнитный клапан карбюратора переодически щелкает? Если да, то дело в блоке управления ЭПХХ - замени его и будет тебе счастье. Если нет пиши - будем дальше думать...
Федор
Федор
Федор
Так ты не ответил - уровень охлаждающей жидкости в норме?Федор писал(а):обороты проседают при любой температуре, а на счет вентилятора мне посоветовали поменять температурный датчик на датчик с другим сопративлением
Датчик поменять можно, но если он сейчас стоит родной (штатный), то и с ним все должно хорошо работать! Может он просто вышел из строя - но это можно проверить. В крайнем случае можно купить новый, но такой же - штатный. Потому что если с ним проблема не исчезнет значит дело скорее в другом...
не настолько хреновый у нас бензин, чтоб исправный карбовый двигатель глох из за него.
надо посмотреть какой нагар на свечах (черный, красный, белый, и т.п.)
проседают обороты возможно из за неправильной топливной смеси, которая зависит от карба или от подсоса воздуха. То что после прогазовки на трассе, ХХ нормально работает, так это скорей всего из за самоочистки свечек.
надо проверить состояние системы зажигания, прозвони ВВ провода, трамблер и катушку. В темноте просмотри ВВ провода на заведенном двигателе, если их пробивает то увидешь свечение возле прикосновения ВВ проводов и металла двигателя.
на подсос проверяют брызгая горючей жидкость на пододозрительные места, типа места соеденения карба и впускного колектора и т.п.
на зеведенном двигателе смотри чтоб в расширительном бачке небурлило, т.е. чтоб невыходил постоянно воздух.
