Подиум для колонок М412/2140
Недавно сварганил что-то наподобие подиума перед задним стеклом.
Посоветуйте каким материалом обклеить и где его преобрести. Заренее благодарен.
- Dark_Angel
Свершилось
Предлагаю на расморение фото "подиума"
Изготовлен из дсп и обтянут(приклено на жидкие гвозди) винилис кожей
- 24122006(001).jpg (23.5 КБ) 22172 просмотра
- Кулеры используются для обдува стекла зимой или пассажиров летом
- 24122006(005).jpg (25.46 КБ) 22175 просмотров
- DSC00131.JPG (28.57 КБ) 22175 просмотров
- DSC00132.JPG (19.46 КБ) 22177 просмотров
- DSC00133.JPG (29.13 КБ) 22179 просмотров
классно получилось, смотрится здорово. Но непонимаю, зачем делать вентиляторы чтоб они дули из багажника, т.к. зимой это холод в салон, да и запахи все из багажника, к примеру ключи бензином будут вонять, или т.п. Надо было сделать поуглам полки типа подиумов, но так чтоб вентияляторы гоняли салонный воздух. Заднее стекло если хотьнемного обдувать, то оно уже незапатеет.
2 Аcer Вентиляторы дуют нормально, т.к. (на фото не видно) по бокам получились щели сантима 1,5 и воздух из салона попадает в промежуток между полкой и подиумом, а так же на вытяжку.
Под задние сиденье и подиум положил изоляционный материал (поролон с чем-то похожее на фольгу), возможно это хоть небольшое спасение от холода, шума, запахов.
Купил в магазине "Фаворит" Беленца 11 ст1 за 500р/п.м. Были и дешевле, но черного не было. У меня материал обошелся около 130р.
- Фаворит.jpg (57.48 КБ) 22159 просмотров
Насчёт вентиляторов, классно)))
Да и полочка окуратненькая!)
Хачу мафыну)
KamAZ - MasteR RuleZZzz
[img]http://kargasok70rus.tomsk.ru/images/ne ... 12671s.gif[/img]
Бас создается в основном в передних дверях, т.к. там корпус закрытый, а сзади нет, надо кольца из дсп вырезать, тогда и сзади бас будет
Динамиков всего 4, 2 в передних дверях и 2 на полке сзади.
Колонки на "вкус и цвет" , но настоятельно рекомендую не брать самые дешевые, впоследствии могут сильно разочаровать. Не стоит также брать и с бумажной мембраной (видел такие от "Яуза"), имхо они рассыпятся быстро от влаги.
Также, бери динамики с запасом по мощности, т.е. если магнитола 4х50Вт, то возьми динамики 4х60-70, и обязательно послушай их перед покупкой.
Вот в принципе все основы.
