Регулировка дверей
Регулировка дверей
Сообщение Tomsk_customs » 05 янв 2007 21:03
People кто-нибудь умеет регулировать двери?
По камасутре пробовал, ничего не получилось. Щели такие что снег залетает и в левое ухо дует :(
Klim
Сообщение Klim » 05 янв 2007 21:31
Уплотнители может поменять? А затем уж0 ирегулировать.
...Больше газа - меньше яМ...
Сообщение Zerkalo » 06 янв 2007 12:39
вот-вот...Кастомс, сперва резинки поменяй) потом регулируй)
Сообщение Tomsk_customs » 06 янв 2007 20:51
Поменял резинки только со стороны водителя, щели истчезли, дверь стала плохо закрываться зазор остался таким же (возле порога вплотную, а сверху палец залазиет ), зато не дует.
Слышал о таком методе, могу соврать, но что такое - ставят доску где нормально и давят где щели. Охота отрегулировать по кулюторному.
Сообщение fast » 07 янв 2007 00:10
По культурному - на сколько я знаю на М412 для этого надо ослаблять болты крепления двери к кузову и понемногу смещая дверь заворачивать их, и смотреть что получилось. Процедура долгая и нудная. А если кузов "поведенный" то может вообще не получиться выставить...
Сообщение Tomsk_customs » 07 янв 2007 19:29
В камасутре тоже самое написано.
Когда дверь от гаража 3х6 вьехала в переднию пасажирскую, пришлось снимать и править. После правки попробывал отрегулировать, но ничего не вышло, дверь осталась на прежнем "месте".
Сообщение Zerkalo » 07 янв 2007 21:38
петли выгнуло, либо стойки, там где крепятся петли на кузове или на дверях. самое паганое если всё вместе.
