бешенный тахометр
Федор
бешенный тахометр
Сообщение Федор » 09 янв 2007 20:28
на холостых оборотах стрелка прыгает как дурная при этом работа двигателя не изменяется, но иногда когда включаешь на ходу нейтральную глохнет будто проподает зарядка, может ли быть причина в генераторе(щетки,шоколадка)?[/u]
Сообщение fast » 09 янв 2007 21:38
Нужно перво-наперво смотреть проводку и предохранители. Такие чудеса очень часто возникают от того, что где-то плохой контакт. Посмотри не слетела ли какая клема с блока предохранителей. На генераторе тоже посмотри все клемы. Нет ли окисления?! Особенно на большом плюсовом проводе (на генераторе)...
Acer
Сообщение Acer » 10 янв 2007 10:28
Федор, авто какое????, тах как правило подключается к катушке зажигания, тобишь надо смотреть цепь подключения таха, и само зажигание.
то что глохнет при включении нейтрали на ходу
1. если карб солекс, то клапан ЭПХХ запитай от цепи зажигния
2. если п.1 не твой, то разбирайся с зажиганием.
Если когда прыгает тах, еще и мигают фары, да и все лампы, то проверь гайку на генераторе, соеденяющию провода.
