установка карданного рулевого вала на 2141
Artem_dn
Сообщение Artem_dn » 25 янв 2007 17:11
Ребята, какая процедура установки карданного рулевого вала на 2141. Как сделать, что бы после установки рулевое колесо не двигалось по направлению движения. И следует ли так зажимать крестовины на валу.
Сообщение fast » 26 янв 2007 02:18
А чего его снимать то было? :oops:
Вообще он как-бы ставиться просто - поставил и зафиксировал...
Что значит "...что бы после установки рулевое колесо не двигалось по направлению движения..."?
Если машину уводит в сторону - проверь развал/схождение!
Если тянет руль - проверь и сравни давление воздуха в колесах. Должно быть одинаковое! + Обязательно проверь развал/схождение!
Если его тянет в ту сторону, в которую ты последний раз поворачивал - тогда читай эту статью: http://www.autoclub.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=197
А что касается рулевого карданного вала, если на нем крестовины разбиты - будет ощущаться небольшой люфт на руле, но это крайне редкая ситуация...
Acer
Сообщение Acer » 26 янв 2007 16:00
на сколько знаю там соеденение на шлицах, которое затягивается как хомут, т.е. люфта недолжно быть. Хотя я может и не прав.
Artem_dn
Сообщение Artem_dn » 26 янв 2007 16:25
fast писал(а):А чего его снимать то было? :oops:
В том то и дело, крестовины достаточно быстро разбиваются. Появляется дребезг в рулевом, а ты думаешь проблема с рейкой. А на самом деле кардан. Проверить можно, сняв кардан, зажав край его в тисках и поводить, если идут щелчки, то надо менять, на одной и на второй крестовине.
А ставить тут хитрость какая, да и снимать тоже, (описание было в альбоме от ЗР, ремонт Москвича), так вот, та крестовина которая нах. внизу, она снимается с рулевого вала. Последовательность такая, зажимаем верхнюю крестовину (с валом в сборе), устанавливаем отсодиненную нижнюю крестовину, перемещаем ее вниз по шлицам, потом одеваем рулевй вал на нижнюю кретовину, фиксируем. Потом в натяжку крепим низ. В таком случае дребезга не будут как и свободного хода. Утром сегодня мучался.
Сообщение fast » 26 янв 2007 23:26
хм... фиг знает...
Уже мого лет занимаюсь 41-ми, про такую проблему (с износом карданчиков рулевого вала) пока не слыхал. Может просто ПОКА не доводилось...
