В головках двигателей УЗАМ ранее устанавливали маслосъемные колечки, которые будем прямо говорить, очень плохо справлялись со своей обязанностью.
Сейчас в продаже есть маслосъемные колпачки (так называемые - "нового образца"). Их качество несомненно лучше тех, что были раньше. Взять хотя бы их форму...
По какой-то причине, я уже с этим не раз сталкивался, некоторые луди считают что при установке могут возникнуть какие-то проблемы... Но на самом деле они прекрасно садятся на старое посадочное место, без каких-либо переделок или оправок.
См. ниже фотки...
Установка маслосъемных колпачков нового образца на УЗАМ
- Берем колпачек
- mskuzam_2.jpg (20.61 КБ) 18329 просмотров
- Аккуратно наживляем его на ножку рассухаренного клапана
- mskuzam_3.jpg (21.55 КБ) 18329 просмотров
- Опускаем до самого конца. Колпачек садится плотно, но оправка не нужна, можно спокойно все сделать руками.
- mskuzam_4.jpg (22.8 КБ) 18329 просмотров
- Устанавливаем сначала внутреннюю пружину (она садится на нижний поясок маслосъемного колпачка)
- mskuzam_5.jpg (21.58 КБ) 18329 просмотров
- Затем внешнюю и можно собирать дальше...
- mskuzam_6.jpg (21.38 КБ) 18329 просмотров
Нет! Пружина ни как не влияет на резинку. По крайней мере, на головках собранных с этими резинками такой проблемы уж тоно не возникало.Mehan писал(а):А вот пружина потом размочалит резинку, или нет, и как это будет?
Но хочу предупредить, в продаже имеются подобные маслосъемные колпачки двух производителей. Внешне, они отличаются так: одни - черного цвета (упакованы в картонную коробочку), а другие - красного цвета (упакованы в полиэтиленовою ленту)! Так вот брать надо те, которые КРАСНЫЕ (точнее коричнивые). У черных маслосъемных колпачков качество резины значительно хуже!
