кто ставил электроклапаны на топливопровод?
mikhail
Сообщение mikhail » 07 фев 2007 15:03
хочу подключить к сигналке электроклапан топливный.
посоветуйте где купить и какой?
Ездец
Сообщение Ездец » 07 фев 2007 17:30
я думаю само то это ловатовский бензо клапан для ГБО
Сообщение Dark_Angel » 07 фев 2007 21:05
а не проще блокировку на бензонасос поставить?
в каком-нибудь неожиданном месте
Сообщение fast » 07 фев 2007 23:55
У меня есть какой-то, могу отдать если хочешь... :)
Я его со своей Нивы снял, да и не использовал его никода - так не подключенный и болтался.
Хы... точнее его подключили когда устанавливали в фирме (когда сигналку ставили лет 10 назад) так при пробном (тестовом) запуске сигналки машина загорелась!!! Потушили быстро, ничего не пострадало, ну а дальше как в том анекдоте - "...все обошлось - но неприятный осадок остался..." ;)
Acer
Сообщение Acer » 08 фев 2007 11:25
Dark_Angel писал(а):а не проще блокировку на бензонасос поставить?
проще, но только тогда, когда он есть.
mikhail
Сообщение mikhail » 08 фев 2007 16:04
в механическом бензонасосе трудно кулочёк отключать :)
ГАЗ 2410
Acer
Сообщение Acer » 09 фев 2007 10:59
клапан если ставить, то только возле бака. Если нет такой возможности, то надежнее сделать разрыв цепи зажигания. Т.к. если и полезут под капот искать почему незаводится, то или клапан или зажигание найдут одинаково быстро, но клапан все же менее надежно при эксплуатации, чем кнопка в цепи зажигания.
Ездец
Сообщение Ездец » 09 фев 2007 13:30
по поводу разрыва. подцепят провод от аккума на катушку и уедут оооочень быстро сие дело цепляется
Acer
Сообщение Acer » 09 фев 2007 13:39
а по поводу клапана, если он будет стоять под капотом, также подцепят к батареи и уедут также.
Клапан под капотом сильно то и не спрячешь, топливопровод видно хорошо.
Ездец
Сообщение Ездец » 09 фев 2007 14:56
его можно прям к баку подцепить. там его под обивками не увиш
Acer
Сообщение Acer » 09 фев 2007 18:40
Acer писал(а):клапан если ставить, то только возле бака. Если нет такой возможности, то надежнее сделать разрыв цепи зажигания. ....
Ездец
Сообщение Ездец » 12 фев 2007 11:02
ну как бы можно его и в топливопровод под днище воткнуть, только там не очень надежно с смысле загрязнения, и т.д.
dizelist
Сообщение dizelist » 12 мар 2007 22:26
полторашку с бензином и все дела...
в наличии
Nissan Terrano TD27 1992
Toyota Vista Ardeo 4WD 3S-FE неспешно продается
http://autotom.ru/board/listf.php?link=13667
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
