Нужна срочная помощь по кпп! SOS
KOT
Сообщение KOT » 23 мар 2007 20:37
Всем здравствуйте! У меня горе. Началось все с того, что стала плохо включаться первая передача (за место нее включалась 3 и думаю, что виновата кулиса). И так долго это все и продолжалось. Потом задняя и вторая стали ужасно втыкаться и вот сегодня бац и коробки как будто не стало. Просто рычаг ходит в любом направлении и все, будто отдельно от коробки болтается. Помогите пожалуйста. В чем причина? Где ремонтировать лучше и сколько мне это будет стоить.. Очень благодарен заранее. Пью пиво. Нервы сдали...горе :cry:
Сообщение fast » 24 мар 2007 00:03
Ну не надо уж так убиваться...
Надо сначало узнать в чем дело. Если дело в сломавшейся кулисе - это починить не долго и не очень дорого. А вот если у тебя в КПП что-то рассыпалось - тогда лучше убиться сразу, что бы не видеть всего этого... :)
Ну а если серьезно, то надо посмотреть, возможно просто там отркутился один хитрый болтик и тяга просто слетела. Такое редко бывает, но если его забыли законтрить вполне реальная ситуация.
Машина вообще где стоит, в гараже или на улице?.
Яма под рукой где-нибудь есть?
Скинь мне в личку свой телефон, мы если что подъедем - посмотрим...
KOT
Сообщение KOT » 24 мар 2007 09:44
Машина стоит на улице и конечно же нет ямы :( Мне нафоруме тоже про этот болтик писали. А где он находится? Сегодня поеду - гляну. У одного человека на Реногоре такая ерунда была. Говорит в автосервисе за 10 мин. сделали.
Сообщение fast » 24 мар 2007 10:04
Там от кулисы идет тяга к КПП. Она надевается на вал выходящий с торца коробки, вот где-то там сбоку этот болтик и вкручивается. Он фиксируется проволкой (у него в шляпке отверстие есть), но если его не зафиксировали он действительно мог открутиться.
Болтик там типа специальный, какой-то заостреный и мелкой резьбой. В магазине на пер.Тихом они вроде были, в крайнем случае на толкучке спроси...
KOT
Сообщение KOT » 24 мар 2007 10:35
Спасибо. Тел в личку скинул. Прямо сейчас схожу на рынок и возьму этот болтик на всякий случай, чтобы потом не ездить.
KOT
Сообщение KOT » 24 мар 2007 12:27
Еще вопрос. Купил я этот болтик. А смогу ли я его сам без ямы поставить? Прям на улице.
Сообщение fast » 24 мар 2007 16:28
Я думаю сможешь, если сможешь залезть под машину...
KOT
Сообщение KOT » 24 мар 2007 17:34
ВСЕ! УРА! Поддамкратили авто, залез под него и закрутил болт. Даже теперь первая втыкается без проблем! И вторая . Вообщем все ОК! :D
Acer
Сообщение Acer » 24 мар 2007 21:52
вот теперь и другим сможешь помочь дельным советом, когда будет такая же проблема.
Сообщение fast » 24 мар 2007 22:40
Acer писал(а):вот теперь и другим сможешь помочь дельным советом, когда будет такая же проблема.
Хм... Чесно говоря, проблема уникальная и очень редкая. На моей практике первый раз такое на дороге случилось. Было, что когда снимая КПП видели, что болт ослаблен, но что бы выкрутился прямо на ходу... видно он был совсем плохо затянут, хотя его и затягивать то там особо не надо - главное законтрить!
Сообщение McLeon » 26 мар 2007 10:29
Гыгы... :)
"Ну вы блин даете"(с) :)
А ведь не так давно и я спрашивал - ой, сколько будет стоить сделать?!?! :shock:
Болтик этот профессиональные барыги называют "пуля" (надеюсь понятно, почему? спесифисская форма).
у него в голове должно быть просверлено отверстие. В это отверстие нужно пропихнуть стальную проволоку и обмотать вокруг тяги :)
Да пребудет с тобой сила! :)
InT
Сообщение InT » 05 апр 2007 18:44
Проще говоря палец воткнуть
